Lopende terugroep / recall acties
DDX 22 sep 2023 12:53
marsman schreef: 22 sep 2023 11:28 Ik heb de 8000 Ultegra groep. Zal vanavond eens checken. Ik heb nog niet eerder van issues gehoord? Heb ik wat gemist?
Is al iets wat jaren een issue is/shimano altijd ontkent heeft etc.
Kijk hier maar eens :
https://www.instagram.com/thanksshimano/
En uitleg :
https://www.hambini.com/shimano-crankse ... -analysis/
Nu nogsteeds niet echt een recall, halve oplossing nosteeds.
En gek dat niet alle types eronder vallen.
Ik lees dat je bij issues een 12 speed crank krijgt. Er zijn wel wat draadjes op het forum waarbij een 12 speed cranck gebruikt wordt met een 11 speed groep. Maar ik vind weinig info. Zijn er wellicht al wat meer ervaringen? Wel goed om dat hier nu te delen denk ik.
https://escapecollective.com/shimano-ro ... et-recall/
Now, about that new crankset: Shimano says it’s already discontinued production of those 11-speed cranks, and restarting those production lines just isn’t feasible. As a result, Shimano will replace those Ultegra and Dura-Ace cranks with a, “special version, which may feature a different cosmetic appearance while maintaining the same level of performance.” Those cranks are supposedly based on current 12-speed cranks, but with chainring spacing that has been adjusted for use with 11-speed drivetrains.
“Any cranksets that have been inspected and need replacement will be replaced with the corresponding model of crank,” Shimano stated. “For example, Dura-Ace cranks will be replaced with 12-speed Dura-Ace cranks that have been adjusted for 11-speed chainrings and to better match the corresponding 11-speed aesthetic.”
Chainring spacing is one issue; other specs such as crankarm length and chainring sizes are another.
Wherever possible, Shimano says it will replace affected cranks like-for-like, but the reality is there are fewer configurations manufactured now than there were before. In those cases, Shimano will replace those cranks as follows:
DDX 22 sep 2023 12:55
Op de Europe site lees ik touwens niets hierover :
Some affected cranks will also have had third-party power meters installed, but Shimano says it has a plan for that.
“Any items that are found to fail during inspection and that are sent back to Shimano will be replaced free of charge without the third-party power meter attached. Shimano will be providing a rebate in the form of a check to the consumer where the consumer can use that towards the replacement of the third-party power meter.”
Those rebates will range from US$300-325 / CA$400-430 for single-sided power meters, and US$500 / CA$650 for dual-sided ones: perhaps not enough to have new third-party power meters installed on the replacement cranks, but better than nothing.
Terwijl op de EU site staat :
What if I have a third-party power meter installed on my crankset?
Cranks and or any Shimano products that are modified by 3rd parties are not covered by warranty, but as an exception they will be subject to this inspection. Any items that are found to fail during inspection and that are sent back to Shimano will be replaced free of charge without the 3rd Party Power Meter attached.
Terwijl op de US site dus dit zinnetje erbij staat :
Shimano will be providing a rebate in the form of a check to the consumer where the consumer can use that towards the replacement of the 3rd party power meter.
Gebruikersavatar Orlok 22 sep 2023 14:46
Het is al een aantal jaren geleden bekend gemaakt op diverse fora.
DDX 22 sep 2023 15:48
Hollowspeed ?
Die bestaan helemaal niet ;)
En ook niet alle Hollowtech cranksets natuurlijk, alleen types (en series) die genoemd worden.
Thierry le Brun
Thierry le Brun 22 sep 2023 16:22
Zie al dat op mn cx crankstel de genoemde RB en RC code vermeld staan 🤔
DDX 22 sep 2023 17:11
Even goed schoonmaken als eerst en dan kijken of je breuklijnen kan zien.
Thierry le Brun
Thierry le Brun 22 sep 2023 19:12
Eerste snelle inspectie laat gelukkig niks geks zien. Maar ja, moet je dat dan voor en na elke rit gaan doen?!🤷
BertL
Gebruikersavatar BertL 22 sep 2023 20:25
Eigenlijk wel. En ook even naar de FM voor een controle en dan daarna een certificaat dat je geweest bent. En een handtekening onder een document dat je cranks professioneel onderzocht zijn, in orde zijn bevonden en jij hen daarmee vrijwaart van alle aansprakeloosheden en zaak- en letselschade.
hun fietsen.
Gebruikersavatar thestudent 22 sep 2023 20:40
Euhm zo makkelijk gaat dat toch niet? Een inspectie gaat shimano toch niet kunnen vrijwaren van eventueel ontstane letsels als die cranks alsnog kapot gaan.
Of gaan ze hiermee dan wegkomen?
kxlight
kxlight 22 sep 2023 21:08
Misschien willen ze t volgende bewerkstelligen. Stel je hebt n crank uit 2013. Die laat je nu checken en blijkt goed te zijn. Als die crank over 2 jaar afbreekt en er ontstaat letsel dan kan shimano bewijzen (door die controle) dat t product 10 jaar goed was. ze kunnen het er dan op gooien dat je van n crank niet t eeuwige leven kunt verwachten. mogelijk gaat n rechter daar in mee. als die check niet heeft plaatsgevonden, kun je nooit als shimano zijnde bewijzen dat de crank veel eerder nog niet aan t kapot gaan was.
0475
0475 22 sep 2023 21:40
Gebruikersavatar thestudent 23 sep 2023 09:33
Met video. Dit kan je ook gewoon wel zelf. Overigens gaat shimano ook zelf wat ze terugkrijgen van dealers nog inspecteren. Dus dealers die gewoonweg maar alles terug gaan sturen zullen daar ook problemen mee krijgen.
