Welke lagers en conus?
Ik heb een Cube Nuroad Pro 2021. Ik wil graag de lagers en conus vervangen van het achterwiel. Bij het ronddraaien hoor je duidelijk geluid. Echter heb ik geen flauw idee welke lagers en conussen ik nodig heb. Ik heb zowel de lagers als de conus al gedemonteerd. Weet iemand welke ik nodig heb? Is er wellicht op internet een onderdelenlijst van deze fiets te vinden? Of kunnen jullie mij van tips voorzien?
Als het een cup-conus lagers is (ALS), dan de kogels opmeten met de schuifmaat en nieuwe halen bij de fietsenmaker. Kost geen fluit.
Maar ik betwijfel ten zeerste dat jouw cube dergelijke lagers heeft en zijn het gewoon industrie lagers die je nodig hebt.
De type aanduiding staat gewoon op de zijkant.
Als er niks op staat, dan met schuifmaat de volgende maten opnemen:
Buitenmaat
Asmaat
Lagerbreedte
Kun je tabellen voor vinden voor lagertype op te zoeken
https://duursma.nl/blog/alles-over-lage ... 0cijfer%20(of%20letter,met%20de%20buitenmiddellijn%20(D).
Buitenmaat
Asmaat
Lagerbreedte
Kun je een foto van de conus plaatsen? Dan kunnen wij beoordelen of het überhaupt de moeite van het uitzoeken waard is.
Je info is verder wat summier. Om welk merk/type naaf/velg/wiel gaat het precies?
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Zijn eigen label naven van Cube.Staan bekend om snel rauw lopende naven.Als de knip het toelaat koop een mooi setje DT Swiss G of Gr 1600.Deze kan je altijd meenemen naar een andere fiets.
Ik heb hetzelfde gehad bij een crosser van 2 maanden oud. het zijn volgens mij cube naven die bij formula vandaan komen. naven zijn van een uiterst matige kwaliteit en reserve delen heb ik niet kunnen vinden. Cube heeft geen onderdelen lijst en reageert ook niet op mails. ik onderschrijf de actie om te kijken voor een paar dt swiss wielen waar alle onderdelen probleemloos te krijgen zijn. de cube wielen zijn naar oud ijzer gegaan.
Klinkt lekker positief dus qua vervangbaarheid
De tip voor andere wielen houd ik in het achterhoofd voor de toekomst.
Ik ben nog een newbie op fietstechniek (en bracht mijn fiets dus altijd naar de fietsenmaker). Inmiddels probeer ik het eerst zelf. Maar vanuit dat perspectief een leervraag: Ik neem aan dat naven generiek zijn (mits de juiste maat) dus die kan ik altijd nog vervangen door een kwalitatief betere variant.
Hey Mymark, schoon maken die handel. Ruim nieuw vet erin en afstellen. Het zal wel wat rouw lopen, maar daar merk je tijdens het fietsen niets van.
Mochten de kogels echt ovaal of zelfs plat afgesleten zijn (heb ik al eens meegemaakt) dat kogels vervangen.
Zo nu kun je sparen voor nieuwe wielen als je dat dan nog steeds nodig acht.
Alleen de naven vervangen is bij dit setje niet de moeite. Spaken kun je zelden hergebruiken, tenzij je exact dezelfde naven laat terugbouwen (maar ik gok dat je de volgende keer andere naven wilt). Nieuwe velgen kost de wereld niet en er is waarschijnlijk kwalitatief veel beter/lichter spul op de markt. Het ombouwen zelf wil je doorgaans door een specialist laten doen, want wielen bouwen is een vak apart. Dan kun je beter opzoek naar iets anders en dit setje (mits werkend) wegzetten in de schuur als reserve
Dank @dream, @kasper en @chefske voor jullie reactie!
Ik ga inderdaad eerst voor schoonmaken en het vervangen van de lagers @kasper. (Gelukkig dat de cup aan binnenkant van de naaf er nog gaaf uitzien). Met dat rouwe geluid heb ik geen probleem mee. Punt is alleen dat de de conussen vervangen moeten worden, maar ja daar staat natuurlijk geen type nummer op en dat wordt zoeken een hell of a job. De conus moet natuurlijk wel goed in de cup vallen / passen.
Antwoord op jouw vraag @chefske. De naaf is van het merk joytech en er gaat een steekas (12x142) door heen. Hier enkele foto's met lengte aanduiding:
https://ibb.co/mq7WXT4
https://ibb.co/48c9h8D
https://ibb.co/DVM9KxV
Zo concreet genoeg? Zo niet laat het dan maar weten
Zie ik dat goed in de laatste foto? Conus en afdekkapje is een geheel? Normaal stel je bij een cup-conus lager de conus ‘load’ met een moer in en fixeer je die ook zo. Hier zie ik geen draad/moer en lijkt het alsof de steekas het allemaal bij elkaar moet houden.
- thestudent
Als je ergens een hele naaf vind kan je de interne delen ombouwen. Anders verwacht ik niet dat deze onderdelen los beschikbaar zijn en anders is het een hele as die je koopt. Lijkt er ook op dat rechts op de foto gefixeerd is. En je alleen links afstelt met nog een losse endcap.
Ik vind wel wat joytech assen en conussen online maar allemaal voor snelspanner naven. Die gaan niet passen door hun veel kleinere as.
