10-speedcassette op 7-speedbody
paul1
Gebruikersavatar paul1 06 jan 2024 22:42
Vraagje ; heb een Gazelle Champion Mondail uit 1976 opgeknapt en omgebouwd naar 10-speedschakelgroep ( Dura-Ace) met Shimano wielset (RS80-C24).
Heb nog een Rigida DP18 wielset liggen, die ik ook graag zou willen gebruiken op deze Gazelle.
Op deze Rigida-set zit momenteel een 7-speed Shimano cassette.
Is het mogelijk om een 10-speedcassette te monteren op dit Rigida-wiel ? Zo ja, hoe en welke aanpassingen zijn dan nodig ?
pino 06 jan 2024 22:48
Nee. De cassettebody is te kort. Je kunt wel proberen zoveel mogelijk tandwielen erop te krijgen, beginnend met het sluitkransje. Uitvullen met spacers om de cassette stevig op body krijgen.
Je gebruikt dan de 10-speed spacing.
Overigens is Rigida DP18 een velg, geen wiel. Voor je fiets is het niet onbelangrijk welke naaf je gebruikt.
paul1
Gebruikersavatar paul1 07 jan 2024 14:34
Betreft naaf Shimano 105 FH-1055
Kan je hier een 10-speedbody op monteren ?
pino 07 jan 2024 15:36
paul1 schreef: 07 jan 2024 14:34 Betreft naaf Shimano 105 FH-1055
Kan wel (ook andere as en rechtercup gebruiken), maar dan moet je het wiel weer in het midden spaken. Gaat bij een ouder wiel niet even lekker.
