kleinere remschijven: kan dit (zonder gedoe)
phranck
phranck 28 mar 2024 15:13
Beste allen,
ik heb momenteel een Trek Domane met een Bontrager Aeolus 3V wielset. Op deze wielset heb ik tubeless brede gravelbanden liggen. Gezien ik de fiets ook voor op de weg gebruik en het wisselen van tubeless banden een verschrikkelijke klus vindt, heb ik een tweede set via Marktplaats op de kop weten te tikken om gp5000 28mm tr op zetten.
Mijn huidige fiets heeft AXS Force 12 speed dus XDR met 12 speed casette
2de wielset: Fulcrum Wind 40 met een XDR body. (nog te ontvangen)
Ik wil zo min mogelijk gedoe/afstellen etc bij het wisselen van de wielset, dus ga een exact dezelfde Force Casette met dezelfde verhoudingen bestellen en monteren
Ik heb op de huidige wielset van Bontrager de SRAM Centerline XR remschijf van 160mm met Centerlock.
Nu zie ik dat SRAM Centerline XR remschijven van 140mm momenteel in de aanbieding zijn en echt bijna de helft goedkoper dan 160mm. Dus de hollander in mij heeft een vraag (eigenlijk 2 vragen):
1. Kan ik 140mm remschijven monteren op de 2de wielset (Fulcrum) zonder dat ik aanvullende zaken op mijn fiets dien af te stellen (gezien ik nu 160 mm heb)
2. Zie ik nog iets anders over het hoofd qua monteren van deze 2de wielset?
Ik ben totaal een leek op dit gebied nog,
Hoor graag, Bedankt!
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 28 mar 2024 15:17
Antwoord op vraag 1 : Nee
Antwoord op vraag 2: Het kan zijn dat de remschijf tegen de remblokjes aanloopt na wielwissel .
phranck
phranck 28 mar 2024 15:24
Dank, duidelijk.
160mm it is then!
Arno357 schreef: 28 mar 2024 15:17 Antwoord op vraag 1 : Nee
Laatst gewijzigd door phranck op 28 mar 2024 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Lcsmet 28 mar 2024 15:24
Er is een andere oplossing mogelijk.
Wat je kan doen is 2 x 140 mm remschijven bestellen.
Op beide achterwielen een nieuwe 140 mm schijf moteren, even kijken of je remcaliper kan verzetten, normaal moet dit op een Trek Domane probleemloos kunnen, ik heb dat indertijd ook gedaan.
Op beide voorwielen een 160 mm schijf monteren, laten zitten.
Is ook helemaal niet zo raar om achteraan een kleinere schijf te monteren.
Probleem opgelost.
phranck
phranck 28 mar 2024 15:25
Ah dank, dit is ook nog het overwegen waard.
Lcsmet schreef: 28 mar 2024 15:24 Er is een andere oplossing mogelijk.
Probleem opgelost.
Gebruikersavatar Philippos 28 mar 2024 16:07
Bij de voorvork zit altijd een adapter gemonteerd waar de klauw op vast zit op deze passend te krijgen voor een 160mm schijf.
Heel vaak zijn die adapters dubbelzijdig. Oftewel, als je deze omdraait en je dan je klauw er weer opzet, deze geschikt is gemaakt voor een 140mm schijf.
Vaak zit er onder de klauw achter ook een adapter om de rem geschikt te maken voor 160mm. Als je deze verwijdert, kom je ook goed uit voor een 140mm schijf.
Een snelle Google opdracht levert het volgende op: https://www.roadbikereview.com/threads/ ... ne.373507/
Gebruikersavatar rene 28 mar 2024 17:27
Philippos schreef: 28 mar 2024 16:07 Bij de voorvork zit altijd een adapter gemonteerd waar de klauw op vast zit op deze passend te krijgen voor een 160mm schijf.
Incorrect - op mijn BMC is de minimale maat 160mm vooraan en heeft geen adapter nodig. En er zijn meer merken die dit zo hebben.
Gebruikersavatar Philippos 28 mar 2024 19:44
Okido. "Meestal" 🤪
scottpch64
scottpch64 28 mar 2024 19:58
rene schreef: 28 mar 2024 17:27
Ik wilde al reclameren! ;)
phranck
phranck 29 mar 2024 09:20
ik ga gewoon voor 160mm :)
scottpch64
scottpch64 29 mar 2024 09:43
Wanneer je eenzelfde wielset heb kunnen scoren op Marktplaats kan het zijn dat het past zonder de klauwen te moeten afstellen.
Bij een ander merk wielset zou dat afstellen wel eens het geval kunnen zijn...
