Naaf/freebub Bontrager Aeolus pro 5
Hallo
Ik heb Bontrager Aeolus Pro 5 TLR Disc wielen op mijn Trek.
Nu wil ik kijken of het mogelijk is om de freehub te upgraden (naar Ratchet of meer pawls). Momenteel zit er een body van Shimano op met 3 pawls.
Heeft iemand enig idee welke naaf en freehub erop zit. En weet iemand of deze upgradebaar is?
Groet
Groet
Bontrager heeft eigen body’s.
Mss dat deze past https://www.mantel.com/bontrager-108-dr ... 5B%5D=3329
Ik lees wel eens dat ze dt swiss gebruiken met eigen omhulsel. Valt te controleren welke naaf er precies in zit?
Ja, door de body er af te halen. Maar mijn zoon heeft dezelfde wielen en daar past geen Ratchet body op, omdat het nu een 3 pawl body is. Dan moet je de gehele naaf vervangen, maar misschien is de speed body iets.
Dankjewel
Ik heb ook 3 pawls inderdaad. Wat is de speed body?
- Lcsmet
Op mijn XXX wielen zaten inderdaad Dt swiss naven, weliswaar met Bontrager opdruk, want daar heb ik de body moeten wisseklen en heb een DT swiss body gekocht.
Op de "goedkopere" wielen gebruiken ze dan weer, als ik het goed heb, geen dt swiss naven.
Ik kan de explodeer views van de Pro 5 even niet vinden.
Bedankt voor jullie reacties. Dan ga ik kijken of het mogelijk is om een nieuwe naaf te laten plaatsen (Ratchet),. Iemand hier ervaring mee? Of welke naaf is aan te raden? (Snel/veel aangrijpingspunten en hard geluid)
Hope/DT Swiss beide vet eruit en naaimachine olie beetje er in.
