Water in ZIPP 404 Firecrest?
von Miles
von Miles 13 apr 2024 12:06
Gisteren heb ik voor de eerste keer m'n nieuwe fiets gewassen.
Gewoon met de tuinslang nat gespoten, daarna met een emmer en een spons met een sopje afgewassen en nagespoeld met de tuinslang.
Tot mijn grote schrik hoorde ik het daarna echt klotsen bij de wielen en bleek dat m'n beide velgen flink vol waren gelopen met water. Door het ontwateringsgaatje onderaan te houden en de fiets bijna plat houden kwam er uit beide wielen een behoorlijke hoeveelheid water.
Ik was daar (en nog) flink van geschrokken, zeker met zo'n dure wielset.
Voorheen had ik een hoge DT Swiss set en heb dit daar nooit bij meegemaakt.
Herkend iemand dit en moet ik het melden bij de fietsenwinkel?
Of wat moet ik doen?
Gebruikersavatar rene 13 apr 2024 12:27
Gewoon uit laten druppelen of even rond draaien, kan geen kwaad. Ik heb dezelfde 404 FC wielen , en heb dit ook wel eens meegemaakt. Alleen 20ml water geeft al het gevoel van klotsen in je velg... zal zeker niet meer zijn. Ik heb ook een setje carbon wielen waar helemaal geen gaatje in zat, en toen die vol stonden met water heb ik er zelf maar een gaatje ingeboord van 2mm aan beide kanten.
wasbeer2006 13 apr 2024 12:47
Komt door de naam de NSW's hebben het niet :-)
Volgens mij zit er bij Zipp ook best een groot gat bij het ventiel. Daar kan water makkelijk in.
Het is ook een soort veiligheid dat de velg niet dicht is die sommige fabrikanten handteren.
Gebruikersavatar daniel1975 13 apr 2024 13:04
Niet Snel Waterig?
N.eelis
N.eelis 22 apr 2024 12:28
Herkenbaar. Ik doe de wielen er uit bij een schoonmaakbeurt of draai de wielen met het ventiel naar boven toe. Maar je mag best zuinig zijn met het gebruik van de tuinslang, ik gebruik bijv iets als Dirt Destroy op een droog frame, ff in laten trekken en met een natte borstel verder schoonmaken. Daarna met beleid afspoelen. Al dat water is nou niet heel top voor je lagers
bikerke
bikerke 22 apr 2024 13:32
N.eelis schreef: 22 apr 2024 12:28 Daarna met beleid afspoelen. Al dat water is nou niet heel top voor je lagers
En zeker niet gaan fietsen bij kans op regen.... ;)
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 23 apr 2024 13:13
Je fiets kan verkouden raken.., pas op hea ;-)
