Ik vervang regelmatig mijn remblokken op de racefiets
Nu lukt het niet om nieuwe blokken te steken achteraan omdat de zuigers niet ver genoeg openen
Oplossing is natuurlijk om half versleten blokken van voor om te wisselen met achter, en dan van voor nieuwe te steken
Maar ik zoek een oplossing achteraan
Korte pijn : rem volledig vervangen ?
Of iets anders ?
Ultegra remhoef gaat niet ver genoeg open
Misschien moet je het even goed schoonmaken. De caliper zit mogelijk een beetje vast. Hier een goede video: https://www.youtube.com/watch?v=53x5I1w ... el=GCNTech
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Waarschijnlijk ook purgen en bleeden. Wie weet hoe lang die remvloeistof er al in zit.marsman schreef: ↑15 apr 2024 10:14 Misschien moet je het even goed schoonmaken. De caliper zit mogelijk een beetje vast. Hier een goede video: https://www.youtube.com/watch?v=53x5I1w ... el=GCNTech
Als de remmen een keer zijn ontlucht/gebleed/bijgevuld met gebruikte blokken erin, kan het zijn dat er teveel vloeistof in het systeem zit. Dan is er dus te weinig ruimte om de zuigers volledig terug te drukken.
In dat geval systeem bij de shifter openen, trechtertje met wat olie op het reservoir zetten, zuigers volledig terug duwen en de boel weer sluiten.
