Ombouwen 3x7 naar 1x7
mrtn
mrtn 04 jun 2024 09:21
Hallo,
Ik wil een Cube 24" mountainbike ombouwen van 3x7 naar 1x7. Is dit mogelijk? Zo ja, wat heb ik hier dan voor nodig en waar moet ik dan in het bijzonder opletten?
Alvast dank voor de reacties!
Groet,
Maarten
PS. Dit is niet helemaal het juiste forum, maar ik kan geen geschikte(re) vinden.
pino 04 jun 2024 09:43
Een kabelkniptang om de derailleurkabel van de voorderailleur door te knippen.
mrtn
mrtn 04 jun 2024 10:05
pino schreef: 04 jun 2024 09:43 Een kabelkniptang om de derailleurkabel van de voorderailleur door te knippen.
:winkthumb: :D
Gebruikersavatar rene 04 jun 2024 11:26
walter-
walter- 04 jun 2024 11:52
Blijkbaar weinig gekend; er is een MTB onderdeel op dit forum ;-).
viewforum.php?f=3
De vraag is vooral wat je wil bereiken met 1x7; "normaal" ga je naar 1x omdat je voldoende hebt aan de range van de cassette achteraan. Is dat het geval bij jou?
En dan heb je het voordeel dat 1x beetje minder onderhoud vraagt, en soms dat wat meer esthetisch is of gewoon omdat het kan. (Cfr de fixies).
En verder moet je gewoon de kabels van de voorderailleur wegnemen, je grootste en kleinste kettingblad wegnemen; en eventueel wat prutsen met de boutjes op het kettingblad omdat zonder het derde kettingblad, het 2de blad niet vast te zetten is (ergens ringetje zoeken of kortere boutjes nemen).
De derailleur vooraan zou ik laten zitten omdat die gaat voorkomen dat je ketting er vooral afvliegt.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 jun 2024 20:18
Het kleine en enige kettingblad vervangen door een met narrow-wide tandprofiel en monteer met singlespeed bladboutjes.
