Shimano GRX RX822 of Sram Apex?
Tox
Tox 28 jun 2024 18:12
Ik wil gravelbike Canyon Grizzl aanschaffen. Alleen twijfel ik nu over de groepsset.
Voor min of meer hetzelfde geld heb ik de keuze tussen Shimano RX822 12 speed en Sram Apex xplr AXS. De eerste mechanisch en de tweede elektrisch. Wie kan mij adviseren in de keuze? Hoor graag!
roelw
roelw 24 jul 2024 13:26
Dat zou voor mij een no-brainer zijn: Shimano GRX822.
Deze groepset is Ultegra niveau, de Apex is Sora niveau, dat zijn 2 stappen lager op de ladder.
Mechanisch schakelt ook zeer licht en goed en bovendien nooit problemen met batterijen die leeg zijn of opgeladen moeten worden.
Shimano remmen gebruiken minerale olie en SRAM dot vloeistof.
Gebruikersavatar daniel1975 24 jul 2024 13:29
Ik heb 2jr met Sram ervaring: force groep is oke, maar de olie is onhandig. Ik heb Rival xplr op mijn Grizl, die ga ik dit najaar ombouwen naar Shimano. Fijne schakelen, betere remmen (meer ruimte bij schijf) en fijne handgrepen.
SantaSCSI
SantaSCSI 27 jul 2024 00:57
Als Apex sora niveau is dan is Sora verrekt goed. Die niveaus vergelijken gaat toch echt niet meer op nu met electronisch schakelen.
Ik rij nu al sinds begin dit jaar met apex xplr op de gravelbike en nog geen enkele keer miserie gehad. SRAM heeft de gravel groepsets wel dik in orde. Zelfs nog geen enkele gedropte ketting en ik rij heus niet altijd biljartgravel.
Als je 1X wil, no brainer om Apex te nemen. Ja het is dot fluid maar om de hoeveel tijd ontlucht je je remmen en doe je dat dan in de woonkamer op het dure tapijt? Zij die denken dat het gelijk een gat in je hand maakt hebben teveel Alien gekeken 😉.
Over de remgrepen kan je inderdaad discussieren maar dat is dan weer geheel persoonlijk. Ik vind ze prima passen in de hand. YMMV zoals ze zo mooi zeggen.
Lege batterij is ook overroepen. De meeste head units geven tegenwoordig aan hoe ver je batterij zit. Als dat toch voor slapeloze nachten zorgt neem je gewoon een extra batterij mee in de zadeltas; weegt minder dan die boterham choco van op het ontbijt.
Enfin, voor beide groepen zijn plus en minpunten te zoeken EN vinden.
Uno-X Mobility or bust!
scottpch64
scottpch64 27 jul 2024 07:19
Olie is idd geen probleem bij Sram, ondanks dat het Dot5 is ipv minerale olie!
Waarom gebruikt de autoindustrie geen minerale olie ipv de schadelijke Dot 4/5????
Moest vaak ontluchten bij Shimano, nu al een paar jaar met Sram Red Etap 11sp en Force AXS 12sp en nog nooit hoeven ontluchten of bijvullen.
En altijd dezelfde consistente remkracht én geen gekrijs van de schijfremmen.
Apex AXS moet je vergelijken met 105Di2 van Shimano en dus niet met Sora, het is dus kiezen voor een mechanische groep die kwa gewicht een stapje hoger op de lijst staat, of een electronische groep van 105 kwaliteit.
pineapple216
pineapple216 14 aug 2024 15:25
Ik zou ook voor GRX822 gaan.
Recentelijk heb ik mijn BMC URS die geleverd werd met mechanische SRAM Apex 11speed omgebouwd naar GRX-822.
Het is een wereld van verschil moet ik zeggen.
Je hebt meer bereik door de grote 51 tands casette achter en het schakelt en remt beter naar mijn mening.
Daarbij zou ik op een gravelfiets niet snel electronisch schakelen willen, met het idee dat een mechanische groep makkelijker te repareren valt.
ric
Gebruikersavatar ric 20 aug 2024 21:34
En kunnend er met deze groepen ook met ‘wegcassettes’ (11-30 ofzo) worden gereden?
Gebruikersavatar rene 21 aug 2024 06:07
Ja, sowieso bij 1x 11 of 1x 12
Gebruikersavatar daniel1975 21 aug 2024 07:00
Ik heb ook een 1x12 wielsetje Sram met 11-30 voor op de weg icm XPLR.
scottwilko
scottwilko 21 aug 2024 07:23
scottpch64 schreef: 27 jul 2024 07:19 Knip
Dit klopt niet. Sram Apex is wel degelijk op Sora niveau.
De Rival groep is op 105 niveau.
Neemt niet weg dat de Apex geen goede groep is.
wmc
wmc 21 aug 2024 07:34
Is het dan geen Tiagra niveau? Sora valt nog onder Tiagra.
ric
Gebruikersavatar ric 21 aug 2024 09:00
daniel1975 schreef: 21 aug 2024 07:00 Ik heb ook een 1x12 wielsetje Sram met 11-30 voor op de weg icm XPLR.
Dat is dan een Shimano cassette?
Met 12 speed is dat ook nog steeds compatibel met elkaar?
