Fiets loopt aan in afdaling
Bram112
Bram112 09 aug 2024 13:23
Hi all,
De afgelopen weken heb ik in Limburg, Frankrijk en Duitsland gefietst met daarbij natuurlijk ook de nodige hoogtemeters. Bij het afdalen maakt de fiets af en toe lawaai alsof er iets aanloopt. Het gebeurt niet altijd maar wel regelmatig. Het geluid is alleen hoorbaar als ik stilhoud en lijkt van onder de fiets te komen. Heeft een van jullie een idee wat dit zou kunnen zijn? Optisch lijkt er niets aan te lopen. Aangezien de (goede) fietsenmakers in Utrecht pas in september ruimte hebben wil ik kijken of ik dit zelf kan oplossen. Hierbij een video waar je het geluid kunt horen:
https://streamable.com/d21qv6
Daarnaast kwam ik erachter dat klimmen met Ultegra 10-speed 11-25 veel te zwaar is, vooral op kilometers lange klimmen van 7% stijging. Ik wil daarom graag een andere cassette erop zetten (12-30). Als ik dat doe wil ik de rest ook aanpakken. Ketting, nieuwe kettingbladen. Welke elementen raden jullie aan om tegelijk te vervangen? Derailleurwieltjes ed ook meenemen? Ik kwam in totaal al op 260 euro aan onderdelen dus het vrij kostbaar om alles aan te pakken.
Dank alvast!
Gr. Bram
rob74
Gebruikersavatar rob74 09 aug 2024 13:46
Een 12-30 zou ook een nieuwe derailleur kunnen betekenen. Een korte kooi kan dat wellicht net niet aan. Verder zou ik alleen cassette en ketting vervangen. En de ketting bladen alleen als die ver heen zijn. Derailleur wieltjes vervangen zou ik alleen doen als het nu met glijlagers werkt. Da's rommel eerste klas. En gelagerde wieltjes kosten je de kop niet
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 aug 2024 20:59
Er hoeft niets aan te lopen, maar mechanisch geluid kan ook door slecht functioneren van het freewheel. Lastig om dat zelf los te maken en te smeren, maar op de linkerkant leggen en dan freewheel "verzuipen" in dunne olie.
Vicenza
Vicenza 09 aug 2024 21:12
klinkt inderdaad als freewheel.
ook eens gehad, móest ik even later mee trappen in de afdaling, omdat het een fixed wheel was geworden
derxx
derxx 09 aug 2024 22:06
klimmer schreef: 09 aug 2024 20:59 Er hoeft niets aan te lopen, maar mechanisch geluid kan ook door slecht functioneren van het freewheel. Lastig om dat zelf los te maken en te smeren, maar op de linkerkant leggen en dan freewheel "verzuipen" in dunne olie.
Als het de DT Swiss naaf is, heb je die zo los :) Schoonmaken, nieuw vet erin en klaar. Wel even de lagers checken natuurlijk
mao
Gebruikersavatar mao 09 aug 2024 23:00
Ik zou eerst even een ander achterwiel in steken ( even lenen als je er zelf niet een hebt)
Dan weet je in ieder geval dat daar het probleem ligt.
Bram112
Bram112 10 aug 2024 09:50
Top, thanks voor jullie reacties! Ik ga eens kijken of me dit zelf lukt :)
Bram112
Bram112 10 aug 2024 11:01
Wat voor soort olie kan ik daar het beste voor gebruiken?
mao
Gebruikersavatar mao 10 aug 2024 11:11
Elke (dunne)olie is geschikt,
Als je de freewheel open maakt zou ik er zelf vet voor gebruiken.. maar probeer er maar eerst dunne olie in / tussen te laten vloeien .
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 aug 2024 23:29
Geen motorolie gebruiken. Het is aan de dikke kant en het bevat additives (?) die afdichtende keerringen e.d. aantasten.
Tussendoor
Tussendoor 11 aug 2024 23:39
... Toevoegingen (!)
