Mijn balhoofdlagers waren aan vervanging toe. Dus lagers eruit, gekeken wat erop stond, lagers er weer in, nieuwe bestellen en afwachten.
Nieuwe lagers binnen, vervangen en wat nu: de conische spacer boven het balhoofd sluit niet lekker aan. Bovenste lagers oud en nieuw naast elkaar gelegd, en het vervangende lager lijkt ietsje hoger te zijn.
Op de originele (FSA-)lagers stond MR121 45x45 1 1/8 en MR121 45x45 1 1/4.
Dit zijn de nieuwe lagers: https://www.mantel.com/elvedes-headset- ... hoofdlager. Als je 45x45 selecteert en de juiste balhoofdbuismaat dan kan je maar één maat selecteren (41,8x30,5x8). Op het zakje van de nieuwe lagers staat MR121 45x45 en de balhoofdbuismaat.
Kan het zijn dat ik toch de verkeerde maat bovenste lager heb besteld (en zijn er verschillende soorten MR121?) of is het Chinese meuk met een productieafwijking?
Verkeerde maat lager of productiefout?
Helaas geen schuifmaat voorhanden. Orde van grootte een halve milimeter? Misschien ietsje meer. Misschien ook niet.
Je hebt ook in de hoogte verschil tussen de lagers. Dus als maat, buiten en binnen diameter, buiten en binnen hoek, plus de dikte (of hoogte) van het lager.
Het originele bovenste lager (dat was nog goed) zit er weer in en het sluit netjes aan. De speling zat tussen semi-integrated cup en conische spacer. Dus van buiten af bekeken, wat je ziet: balhoofdbuis-lagercup-speling-conische spacer.
Ja ik zie nu dit: https://www.bike-discount.de/en/fsa-th- ... -for-1-1/8scottwilko schreef: ↑06 sep 2024 16:23 Je hebt ook in de hoogte verschil tussen de lagers. Dus als maat, buiten en binnen diameter, buiten en binnen hoek, plus de dikte (of hoogte) van het lager.
Ook MR121 maar 30,2 intern in plaats van 30,5. Dus het zal toch wel zo zijn dat de ene MR121 de andere niet is...
