linker pedaal muurvast
leinad
leinad 18 sep 2024 19:26
Hier is het probleem...
ik heb een Tacx biketrainer gekocht. Op mijn racefiets heb ik wat oudere pedalen en mijn idee was om deze oude pedalen op de trainer te zetten en op mijn racefiets nieuwe pedalen te monteren. De pedaal aan de aandrijfkant ging zonder moeite er af, echter de andere pedaal is met geen mogelijkheid los te krijgen. Ik heb meerdere keren WD40 gebruikt en goed laten intrekken. Inmiddels al ruim 12 uur verder.
Ik weet dat deze in tegengestelde richting los gedraaid moet worden tov de andere pedaal. Hier heb ik goed naar gekeken. Inmiddels is het zo erg dat ik een inbussleutel krom heb gedraaid. Een pedaalsleutel is inmiddels ook onbruikbaar omdat deze ook is verbogen. Daarnaast zijn er ook wat krassen te betreuren op de crank. Ik heb geprobeerd de andere pedaal vast te zetten aan het frame zodat ik daarmee meer kracht kon zetten. Dit levert ook niks op. Behalve een boel gekraak vanuit het (carbon) frame(?).
Inmiddels sta ik op het punt om de Ultegra pedalen maar te retourneren en een goedkoop nieuw setje aan te schaffen voor de trainer. Echter baal ik hier wel van, ook omdat in de toekomst wellicht het pedaal er wel om een of andere reden af moet. De crank vervangen heeft ook geen zin, aangezien hier ook de powermeter in verwerkt zit.
Iemand wellicht nog een oplossing?
Patrick VB
Patrick VB 18 sep 2024 19:30
Kan je de hefboom eventueel verlengen?
Over mijn kruissleutel voor de wielmoeren schuif ik een buis om te verlengen.
Los draaien gaat dan veel vlotter.
Laatst gewijzigd door Patrick VB op 19 sep 2024 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
leinad
leinad 18 sep 2024 19:32
Ja, dat heb ik geprobeerd. Helaas kon ik hem maar 20 centimeter verlengen. Echter wel de inbussleutel daarmee scheef getrokken.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 18 sep 2024 19:50
Ik zou sowieso de linkercrank loshalen zodat het in een bankschroef gezet kan worden.
En een normale steeksleutel 15 gebruiken.
Dat geeft zoveel meer ruimte en kracht.
mao
Gebruikersavatar mao 18 sep 2024 19:52
Ik ga er vanuit dat je de juiste kant opdraai……
Verfbrander er opzetten wil ook wel eens helpen ,
Wat ik ook wel eens heb gedaan de krenk ( met fiets en al ) in de bankschroef gezet , je kan dan veel meer kracht zetten
BertL
Gebruikersavatar BertL 18 sep 2024 19:53
Ga er even mee langs de FM met een pak koeken onder je arm en een grote glimlach op je gezicht.
hun fietsen.
brutus
brutus 18 sep 2024 21:15
Als je in Noord-Holland woont kun je langs komen ?
leinad
leinad 18 sep 2024 21:16
Helaas, ik woon in Drenthe. Zojuist ook in bankschroef geprobeerd. Geen beweging in te krijgen :(
leinad
leinad 18 sep 2024 22:13
Het is gelukt! Zojuist nog even langs mn schoonvader geweest en daar in de bankschroef gehad. 2 moersleutels verder en het is gelukt. Mijn eigen moersleutel is verbogen. Uiteindelijk die van mijn schoonvader gebruikt met daaraan een steigerbuis van 3 meter als wig. Daarmee is de pedaal losgekomen.
Schroefdraad gecheckt, dat is allemaal nog goed. Helaas wel wat beschadigingen op de crank. Maar allang blij dat het pedaal er af is gekomen. Morgen maar even wat montagevet halen en de nieuwe pedalen op de fiets monteren.
mao
Gebruikersavatar mao 18 sep 2024 23:13
Aanhouder wint ;-)💪
wasbeer2006 19 sep 2024 07:39
Ja en voor het vervolg, ff elk jaar dit soort onderdelen losdraaien en opnieuw van vet voorzien.
Gebruikersavatar havana 19 sep 2024 07:44
Genoeg vliegen met je fiets, dat los dit probleem automatisch op :D
