Achterwiel loopt stroef/aan
Jack78
Gebruikersavatar Jack78 03 nov 2024 19:38
Sinds vandaag constateerde ik af en toe een piep bij het achterwiel tijdens mijn rit.
Bij het draaien van het wiel met de hand, staat deze ook vrij vlot weer stil.
Bij thuiskomst gezien dat bij het aan en los draaien van de steekas, het remblokje tegen de schijf komt tijdens het aandraaien van de steekas.
[youtube]https://youtube.com/shorts/THAwIhKftpA? ... -bnqkH65lr[/youtube]
Wat kan dit zijn?
De fiets is in mei nieuw aangeschaft. Ik heb er niet zo gek veel verstand van als beginner.
1094
1094 03 nov 2024 20:18
Zit ie er ook tegenaan als het wiel gewoon vast zit?
Die ruimte tussen de schijf en de blokken is vrij klein, als je iets zand op komt kan hij al gaan piepen. Misschien even de blokken losmaken en dan je wiel draaien. Als hij da nog steeds slecht loopt kan je de blokken uitsluiten en als ie goed loopt ff blokken schoonmaken
Janjan
Janjan 03 nov 2024 20:43
Geen zorgen. Het luistert nauw met die remschijven, maar het is geen hogere wiskunde om de remklauw - soms met een beetje geduld - goed af te stellen. Dit is een prima instructie: https://www.youtube.com/watch?v=YL-deHlL9Yw.
Succes!
Jack78
Gebruikersavatar Jack78 03 nov 2024 20:55
@1094
Het wiel loopt inderdaad aan als hij aangedraaid is.
Ik ga de tip van JanJan proberen, dat moet het haast wel zijn. Thanks!
Ook gelijk een goed moment om eens te kijken hoe bijvoorbeeld remblokjes vervangen moeten worden.
pino 03 nov 2024 21:19
Kijk eerst 3 keer of je je wiel wel goed in het frame monteert voor je aan je remklauw gaat zitten klooien.
