Advies gevraagd: ik zoek warme waterdichte schoenen voor winter
Brambirello
Brambirello 15 nov 2024 12:11
Ik heb het plezier teruggevonden en wil nieuwe mtb-schoenen aanschaffen die de meeste regen en opspattend water buiten houden en waarin mijn voeten op een normale temperatuur blijven.
Ik heb tamelijk brede voeten met een wat hogere wreef en probeer een shortlist te maken van wat merken en liefst ook actuele of nog courante types. Wat mag er niet ontbreken op de shortlist? Ik ga binnenkort op zoek naar een mtb-specialist in het zuiden maar wil toch al wat richting hebben. Puur de namen is voor mij voldoende dan ga ik zelf wel verder zoeken naar info.
scottwilko
scottwilko 15 nov 2024 13:19
Northwave valt breed. Sidi heeft bij diverse modellen met Wide een bredere variant.
fietsvriend
fietsvriend 15 nov 2024 13:43
Ik heb jarenlang tot grote tevredenheid met Shimano winterschoenen gereden. Waterdicht en lekker warm. Omdat de zool na ruim 10 jaar losliet, heb ik vorig jaar nieuwe schoenen gekocht, Northwave Extreme XC GTX. Met een betere sluiting dan mijn oude schoenen (boa vs klitteband) en stijver. Ook warm en waterdicht.
Michiel
pino 15 nov 2024 13:49
Winterschoenen neem ik ook een maat breder zodat je lekker dikke warme sokken kunt gebruiken.
DDX 15 nov 2024 15:12
Northwave idd, maar als het echt regent moet je dat wel icm goede waterdichte broek doen (7mesh thunder pants bijvoorbeeld)
Anders loopt het wat er van boven in en zit je met voeten in het water.
Je kan ook gaiters gebruiken, maar knelt voor mij teveel af.
CharlieP
CharlieP 15 nov 2024 15:26
pino schreef: 15 nov 2024 13:49 Winterschoenen neem ik ook een maat breder zodat je lekker dikke warme sokken kunt gebruiken.
Dit is een van de belangrijkste punten: zorg dat ze ruim genoeg zitten met dikke sokken. Warme schoenen die te strak passen, zorgen alsnog voor koude voeten door mindere doorbloeding.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 15 nov 2024 15:30
Ik kan de Northwave Celsius XC Artic GTX aanbevelen voor warmere voeten.
Maar ik moet altijd wel even mijn best doen om ze aan te krijgen. Eenmaal aan zitten ze prima.
Je moet ze echt even proberen aangezien je aangeeft een hoge wreef te hebben.
Overigens worden ze wel wat soepeler na verloop van tijd.
BertL
Gebruikersavatar BertL 15 nov 2024 17:14
vergeet de dikke sokken van Pino. Dunne sokken net als bij het schaatsen en dan nog steeds een maatje breder aanschaffen, zodat er wat lucht tussen sok en schoen zit. Lucht is een heel goede isolator.
Qua waterdichtheid: dat bestaat niet. Er loop bij regen water langs je broekspijpen naar beneden en je schoenplaatsje zitten aan de onderkant in de zool geschroefd. Allemaal plekken waar water doorheen komt.
Qua schoenen voor iemand die op grote voet leeft, adviseer ik Lake MX146-X Wide. Lake schoenen kennen meerdere breedtematen. Ik heb ze in maat 44, terwijl ik 100% standaard maat 42 heb voor gewone schoenen.
hun fietsen.
DDX 15 nov 2024 17:46
Bert, bij de Northwave schoenen komt er iig geen water naar binnen via de onderkant.
Ik kan daar gewoon mee in een plas water gaan staan en ik krijg geen natte voeten.
En voor het van bovenaf naar binnen lopen gewoon een goede broek kopen dus wat ik aangaf.
Brambirello
Brambirello 15 nov 2024 20:00
Dank voor de reacties so far
scottpch64
scottpch64 16 nov 2024 07:19
Ik heb de meeste uitvoeringen van de Northwave Celsius gehad en zelfs de Fahrenheit (voor de racer) en altijd koude voeten blijven houden, wat ik ook deed.
Nu gebruik ik of verwarmde zooltjes in de schoen of verwarmde sokken of verwarmde overschoenen van Ekoi, waarbij de laatste 2 met een externe accu.
Die 3 werken beter dan de genoemde schoenen voor mij, terwijl de rest van m'n lichaam goed op temperatuur blijft....
BertL
Gebruikersavatar BertL 16 nov 2024 08:34
DDX schreef: 15 nov 2024 17:46 Bert, bij de Northwave schoenen komt er iig geen water naar binnen via de onderkant.
Ik heb NW winterschoenen gehad, Stefan, maar die knelden mijn brede voeten af. Dat komt ook uit de reviews naar voren. Als er breedtematen komen, dan wil ik het nog wel een keer uitproberen.
hun fietsen.
