Advies gevraagd, grote scheur in fiets koffer
wouter098
wouter098 29 nov 2024 09:19
Beste iedereen,
Een tijd geleden al weer heb ik gevlogen met mijn fietskoffer. Nu is het Ryanair gelukt om zelfs een redelijk onverwoestbare fietskoffer kapot te krijgen (zie foto's). Helaas zag ik dit pas toen ik thuis was, en dan krijg je geen geld meer terug. Dus ik wil de koffer gaan repareren. Iemand enig idee hoe dit aan te vliegen? Zou het met epoxy hars kunnen oid? Ik denk dat een slimpel lijmtubetje van de Bison niet afdoende gaat zijn...
Dank jullie wel,
Wouter
leon1 29 nov 2024 09:22
baron062
baron062 29 nov 2024 09:26
Nieten? https://nl.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A
Denk dat hechten met een stevige veter ook prima kan werken:
Patrick VB
Patrick VB 29 nov 2024 09:42
In een doe het zelf zaak reparatieset kopen.
Zelf, met succes, al eens gebruikt om een ski dakkoffer te repareren.
wouter098
wouter098 29 nov 2024 09:46
leon1 schreef: 29 nov 2024 09:22 Kunststof lassen?
https://www.datona.nl/werkplaatsgereeds ... tof-lassen
Hier heb ik echt nog nooit van gehoord. Heb je dit wel eens geprobeerd. Werkt dat met alle soorten kunststof?
Patrick VB schreef: 29 nov 2024 09:42 In een doe het zelf zaak reparatieset kopen.
Je bedoelt gewoon zo'n soort lijm van bijv. Bison ofzo? Of een ander setje?
Gebruikersavatar havana 29 nov 2024 09:57
Plaatje plastic erachter en dan lijmen met een sterke lijm geschikt voor kunststof.
Ik heb zelf een soortgelijk probleem gehad met een goedkope koffer van B&W en die heb ik toe gefixt met de methode van @baron62. Dus gaatjes boren en dan tie-wraps. Dat heeft het nog een vlucht of 4 gehouden en toen was het ook klaar.
Daarna een BikeBox Allen gekocht en never looked back.
leon1 29 nov 2024 10:12
wouter098 schreef: 29 nov 2024 09:46
Nee, nooit zelf gedaan. Ik weet alleen dat de mogelijkheid bestaat omdat ik ooit een gescheurde autobumper wilde lassen. Maar zover is het nooit gekomen.
Patrick VB
Patrick VB 29 nov 2024 10:31
Ik bedoel een reparatie kit waarin naast de lijm ook een verstevigingsvezel zit.
Je werkt in laagjes en dan laten uitharden.
Ik heb het indertijd aangekocht bij onze lokale DHZ winkel.
Gery
Gery 29 nov 2024 14:42
met dit systeem heb ik al een aantal reparaties kunnen doen.
je smelt dat metalen gaasje in de pvc, met behulp van een soldeerbout of zo
Patrick VB
Patrick VB 29 nov 2024 15:49
Mogelijk word je hier wat wijzer:
https://polyestershoppen.be/info/polyesterreparatie
pino 29 nov 2024 17:18
Die doos is niet van polyester.
walters
walters 29 nov 2024 19:06
Plaatjes aluminium met aan binnen en buitenzijde, deze met popnagels vastmaken aan elkaar. Kijk maar hoe de sluiting is vastgezet. Spul is bijna niet te lijmen, ik denk dat het ABS is.
