MBK Trapascup, welke afnemer?
marc832
marc832 20 mar 2025 15:07
Ik heb een MBK frame uit de jaren 80 met trapas cups zoals te zien op de fotos. Welke afnemer past hierop? En waar is die te verkrijgen? Dank!
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 20 mar 2025 15:32
Deze heb ik nog nooit gezien. Is denk ik van een low-end versie. Misschien passen twee pionafnemers links en recht en dan tegen elkaar in draaien? Of 1 pionafnemer en de kant met vlakke randen in de bankschroef zetten. Pionafnemers zijn er in heel veel maten en soorten, dus dat is wel even zoeken.
abdr
abdr 20 mar 2025 19:49
Meet het bottombracket tussen de cups. Als het 68mm is, weet je dat het BSA-draad is, dus rechts (kant ketting) linkse draad. 70mm is Italiaanse draad, beide kanten normale, rechtse draad. Is het iets anders dan vraag ik mij af of die cups er niet gewoon in geperst zijn.
Om de cups te kunnen verdraaien kan je een afnemer zoeken die in die vertanding past, maar als je ze niet wil hergebruiken kan je er ook aan beide kanten een vlak afslijpen en een grote Engelse sleutel gebruiken. (Of de cup in de bankschroef klemmen en met het frame draaien. )
Gebruikersavatar Ernie C. 20 mar 2025 20:36
MBK kan ook nog Franse of Zwitserse draad hebben, vooral het laatste komt vaak voor.
