Juiste bandendruk?
Ik rijd met Bontrager R1 racebanden.
Op de banden staat dat 4.8 bar de maximum druk is.
Op de website van Trek bij specificaties van de banden staat dat 6.2 bar het minimum is en 8.6 bar het maximum. Mag ik die dan oppompen tot bv. 7 bar of houd ik me aan wat op de banden zelf staat?
https://www.trekbikes.com/be/nl_BE/fiet ... Code=black
Ik weeg 79kg.
Ik weeg 79kg.
Ik denk dat je dan de hard-case variant hebt. Dus deze: https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... d/p/25927/
Volgens mij lees ik dat deze band alleen in 32 mm beschikbaar is en inderdaad een max bandendruk van 4,8 bar heeft. Dat klopt wel redelijk voor een band met deze breedte.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Merci!marsman schreef: ↑24 mar 2025 13:32 Ik denk dat je dan de hard-case variant hebt. Dus deze: https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... d/p/25927/
Mijn fout.
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, dus 'altijd' de laagste waarde aanhouden, in dit geval dus 4,8bar max.!Karlpa schreef: ↑24 mar 2025 08:37 Ik rijd met Bontrager R1 racebanden.
Ik weeg 79kg.
Die eerder genoemde link kent 3 breedtes en voor alle drie de breedtes schrijft Bontrager de min/max druk voor van:
min 6,2 en max 8,6
Dat zijn voor 23 mm volgens mij redelijk normale min/max drukken. Maar voor 28 mm?? Ik had toch een lagere min/max druk verwacht.
min 6,2 en max 8,6
Voor 32mm banden is 4.8 bar al aan de hoge kant vind ik. Zeker wanneer je als rijder 79kg weegt. Alleen tijdens montage zou je iets verder kunnen gaan om de banden goed in de velgrand te krijgen. Daarna weer leger laten lopen tot de gewenste druk. (Met binnenband zou ik 4 bar kiezen in die breedte)
