Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
GRX RX810 achterderailleur
LethalP
LethalP 28 mar 2025 15:01
Te koop gevraagd: GRX RX810 11-speed achterderailleur (Mechanisch) voor vervang van de huidige.
Bij de huidige functioneert de veer/clutch niet meer waardoor de ketting niet op spanning blijft zodra de derailleur in de voorste stand heeft gestaan.
Mag een gebruikte zijn, zolang hij nog maar prima functioneert.
abdr
abdr 28 mar 2025 16:30
Ik heb net hetzelfde aan de hand gehad met mijn Ultegra RX (voorloper van GRX) derailleur. Kooi zat vast na de winter vast omwille van vuil, vooral zout denk ik.
Oplossen door deksel clutch los te maken, drie keer Philips 1 schroefje (of kleine inbus?). Steek een inbussleutel nummer 5 in het wieltje van de clutch, dan kan je de kooi lossen. Let op, niet helemaal losdraaien, dan schiet de veer van de kooi er uit. Aan de achterkant tussen de kooi en de derailleur komt nu een spleet waarlangs je de veer kunt proper maken met bv WD40. Nadien wat vet in duwen.
Als de clutch verroest is, werkt ze ook niet goed. Je kan die wel proper maken, en zelfs reserve onderdelen bestellen. Je kan ze ook uit laten staan als dat het probleem is. Belangrijkste is dat die dichting van het deksel juist zit.
Chefske
Chefske 28 mar 2025 20:55
+1 voor abdr, probeer die clutch eerst eens te servicen. Op YouTube staan genoeg DIY video's.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
LethalP
LethalP 29 mar 2025 14:54
Alvast dank voor de reacties. Ik ga hem met wat meer geduld nog een keer openschroeven, maar dat heb ik al geprobeerd zonder veel succes helaas. Maar dat is wellicht mijn onhandigheid geweest ook.
