Wegvallen signaal hartslag bij de CS400
stuk
stuk 22 apr 2010 14:42
Hallo,
Het gebeurd regelmatig dat de hartslag wegvalt bij m'n CS400. ik maak de borstband ruimschoots nat voor ik hem om doe. ik denk dat wanneer je niet al te veel zweet de sensoren dusdanig droog worden dat er geen contact meer is. iemand hier ervaring mee? is het misschien op te lossen door een soort van gel te gebruiken. het is behoorlijk vervelend als het signaal wegvalt of in ene keer dik over de 200 slagen per minuut gaat.
Groet,
pinarello
pinarello 22 apr 2010 16:32
Ik zou eerst eens een nieuwe batterij in de zender doen.
fredemmer
fredemmer 30 apr 2010 23:04
hee, ik heb een CS200 en heb hier ook al geruime tijd last van , verschillende keren tijdens de rit valt de meting voor gedurende 15 sec. volledig weg, best wel irritant!
dus wel benieuwd wie hier een oplossing voor heeft.
Gr. fred.
thomwittendorp
thomwittendorp 01 mei 2010 09:38
@ stuk
fiets je in een groep waar meer mensen een hartslag meter hebben?
dat kan namelijk de oorzaak voor de hoge hartslag zijn en als hij wegvalt zakt hij dan ook af of niet
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
raassie
raassie 01 mei 2010 09:57
Volgens mij zitten er op bepaalde stukken in je parours "stoorzenders" Hoogspanningsmasten, electriteitshuisjes ect. Ook ik verlies regelmatig het contact met mijn hfmeter. Als ik een bekend rondje rijdt weet ik precies waar het gebeurd, zonder dat ik direct een schuldige aan kan wijzen.
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 01 mei 2010 12:58
Die stoorzenders kunnen inderdaad de oorzaak zijn, maar over de Wearlink hs-band lees je ook veel ellende. Ik rij inmiddels weer met een "gewone" standaard plastic T31 coded hs-band van Polar. En geen problemen meer...
pinarello
pinarello 01 mei 2010 14:15
Batterij vervangen in de fietscomputer kan ook wel eens helpen.
scottwilko
scottwilko 01 mei 2010 23:15
Bij de polar wear link raken de contact punten tussen de band en de zender gecorrodeerd. Oplossing is heel simpel, ik schraap af en toe een beetje over de contact punten (de drukkers die de band met de sensor verbind dus niet hetgeen je huid raakt) met een kleine schroevendraaier. Daarna even een wattenstaafje inspuiten met wd40, en die door het gat halen. Bij mij geeft hij bijna nooit geen storing meer
fredemmer
fredemmer 02 mei 2010 12:15
thanks voor de tip
ultimatecf
ultimatecf 02 mei 2010 14:53
[quote="scottwilko"]Bij de polar wear link raken de contact punten tussen de band en de zender gecorrodeerd. Oplossing is heel simpel, ik schraap af en toe een beetje over de contact punten (de drukkers die de band met de sensor verbind dus niet hetgeen je huid raakt) met een kleine schroevendraaier. Daarna even een wattenstaafje inspuiten met wd40, en die door het gat halen. Bij mij geeft hij bijna nooit geen storing meer[/quote]
De drukkers cq contactpunten van je borstband moet je schoonmaken met tandpasta en een "oude" tandenborstel. Maakt perfect schoon. En ze blijven langer schoon.
stuk
stuk 09 mei 2010 19:02
Batterij vervangen en totaal geen problemen meer. Gr,
