Sigma Rox 9.0 cadans probleem
thom
thom 19 mar 2010 22:35
Ik las in een eerder topic dat meer mensen problemen hebben met het plaatsen van de "crankmagneet" tav de cadans transmitter. Ook bij mij is er te wieing ruimte tussen crank en frame. Kan iemand vertellen hoe dat is op te lossen??
pol123
pol123 19 mar 2010 22:41
Bij mij heeft mijn FM een klein rond magneetje aan de binnenzijde van de crank in het asje van de trapper gelijmd. Werkt naar volle tevredenheid.
Den Pol
thom
thom 19 mar 2010 22:44
Dank voor je snelle reactie. Welke afstand heeft dit magneetje tov de transmitter ongeveer Den Pol?
lunitic
lunitic 19 mar 2010 23:01
Ik heb vorige week ook mijn cadanssensor gemonteerd. Het was een lastige klus omdat het echt millimeter werk is. Uiteindelijk is het wel gelukt.
De cadanssensor goed vooraan zetten en goed strak vastmaken zorgt voor de meeste ruimte tussen de magneet en de sensor. Het zou al een stuk makkelijker zijn als de magneet wat platter was.
diamond
diamond 20 mar 2010 09:33
hallo,
ik heb zelf ook de rox 9.0 je kan de cadanssensor toch lager maken !!??,deze bestaat uit 2 gedeeltes.
Je moet wel goed kijken ik heb geen problemen gehad bij mijn 105 cranks,liep allemaal zeer perfect.
gr
thom
thom 20 mar 2010 10:47
[quote="Diamond"]hallo,
gr[/quote]
Ook dan is er nog te weinig ruimte
alexd
alexd 20 mar 2010 15:05
Ik heb met de Sigma 2209 dezelfde cadansmeter en dikke magneet.
Maar ik gebruik gewoon de magneet die ik er toch op heb zitten voor de Tacx: is maar ongeveer 2mm dik en span je met een elastiekje eromheen. Als ik dan buiten ga fietsen moet ik alleen maar de sensor van de Tacx vervangen door die van Sigma: beiden met elastiek vastzitten dus is zo klaar.
Afstand tussen beide moet wel heel klein zijn, anders is de ontvangst niet goed: ongeveer 2-3 mm bij mij.
In de winter in het bos en in de zomer op een berg. Prachtig die Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Kijk ook in mijn weblog: http://alexanderfietst.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
diamond
diamond 20 mar 2010 22:01
[quote="THOM"][quote="Diamond"]hallo,
gr[/quote]
Ook dan is er nog te weinig ruimte[/quote]
wat voor cranks heb je op de fiets !!! vindt t wel een apart verhaal.maar ja zeg nooit kan nie bestaat nie
