geen hartslag Sigma ROX...
rinke
rinke 03 mar 2010 11:13
Gisteren dan eindelijk met mijn nieuwe ROX gefietst tot volle tevredeneheid. Echter krijg ik mijn hartslag op geen enkele manier zichtbaar op de computer
Op de terugweg van mijn werk heb ik eerst de hele borstband goed nat
gemaakt ook dit had geen effect.
Gisteravond heb ik de batterij vervangen (ook al was deze nieuw) en
vanochtend met een natte borstband en nieuwe batterij wederom geen
enkel effect.
Ook op mijn Tacx fietstrainer kreeg ik de afgelopen weken geen effect
behalve afgelopen woensdag. Toen heb ik een paar seconden een hartslag
van 50 resp. 79 afgelezen (terwijl deze toch echt veel hoger lag).
Iemand een idee waar het aan kan liggen (ook afstand tot band en stuur is goed in mijn ogen..)
grz
IBAN
Gebruikersavatar IBAN 03 mar 2010 11:16
Aan het merk. Ik heb 2 Sigma's gehad die dezelfde symtonen hadden. Ook versprong mijn harslag zo naar 250!!! en weer terug naar 100. Waardeloze krengen, ben nu weer over op Polar. Geen centje pijn.
KTM Revelator Alto Exonic
KTM Scarp Master
edwin01
edwin01 03 mar 2010 11:28
Hartslagband onder garantie omruilen. Er loopt hier al een draadje over... Mijn Rox doet het overigens perfect! Fijn computertje!
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=38050
rinke
rinke 03 mar 2010 11:57
heb idd al naar de leverancier gemaild of dit onder garantie kan worden geholpen.... Het lijkt mij ook een probleem in de borstband. Wellicht een (grootschalige) productiefout omdat het dus wel erg vaak lijkt voor te komen.
@IBAN, Voor de rest ben ik erg tevreden over de ROX en erg leuk om je ritten te kunnen analyseren 's avonds op de bank. Heb hiervoor ook altijd Polar gehad en hoop dat ik geen spijt van de overstap naar Sigma krijg...
@Edwin01, kon het topic niet zo snel vinden omdat de erg niks over in de topictitel stond...
edwin01
edwin01 03 mar 2010 12:24
Ook Polars hebben af en toe kuren...
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=38229
wildeep
wildeep 03 mar 2010 12:37
Hey, de mijne heeft t zelfde probleem, ben even kwijt welk merk het is. Ik ben erachter dat het heel erg afhangt waar ik de borstband heb zitten. Midden op t borstbeen werkt ie niet, maar net links of rechts op de spier wel. Succes ermee.
rinke
rinke 03 mar 2010 13:44
Dank je wildeep! Ik heb hier ook al aan zitten denken en de sensor eerst precies tussen bijde borstspieren gezet. Vervolgens ook al meer naar links maar geen effect helaas....
marselleke
marselleke 17 mar 2010 10:28
ik plaats de band vrij laag en dan werkt hij perfect.
bij mijn andere hartslagmeter moet ik hem dan weer hoger plaatsen.
Ik ben nu aan mijn derde sigma toe en nooit problemen.
Aan mijn fiets zal het niet liggen!
watikjebrom
watikjebrom 17 mar 2010 11:18
Heb een Sigma PC10 gehad met dezelfde problemen. band kwam heel erg precies en vaak onder het rijden hartslag weg (en nee, dan maak ik me geen zorgen :-) ). Het enige wat dan hielp was de band wat schuiven, of opnieuw natmaken.
Heb nu een Polar en no problemos. Voor mij geen Sigma meer. Overigens vind ik de Rox wel een heel mooi apparaatje!
"To conquer oneself is a greater victory than to conquer thousands in a battle"
alexd
alexd 17 mar 2010 11:29
De Rox heeft toch een digitaal gecodeerde hartslagband en gaat toch niet samenwerken met de Tacx?
In de winter in het bos en in de zomer op een berg. Prachtig die Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Kijk ook in mijn weblog: http://alexanderfietst.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
watikjebrom
watikjebrom 17 mar 2010 11:33
[quote="Alexd"]De Rox heeft toch een digitaal gecodeerde hartslagband en gaat toch niet samenwerken met de Tacx?[/quote]
Ik neem aan de TS-er geen hartslag heeft op de Rox terwijl hij op de Tacx zit.
rinke
rinke 17 mar 2010 14:41
Het lager plaatsen heb ik ook al geprobeerd. Tijdens een toertocht dit weekend heb ik 30 minuten een hartslag van 148 gehad, geen slag meer of minder... De hele set is nu teruggestuurd voor inspectie (of vervanging voor een Polar). Wat mij betreft wordt het een Polar want ik vind gewoon dat zo'n duur apparaat het gewoon ten alle tijde dient te doen zonder gehannes. Het zou wel zonde zijn want voor de rest is het een zeer fijn apparaatje!
