Maten MTB
pim555
pim555 17 nov 2009 22:04
Ik heb een tijdje geleden mijn fietsmaten laten bepalen via het cyclefit systeem. Ik vraag me af hoe ik deze moet gebruiken om de ideale MTB te vinden.
Weten jullie welke parameter ik als eerste moet bekijken? Is dat de zadel-stuur afstand? En zo ja, in cyclefit is dit de afstand tussen voorkant zadel en midden stuur, bij MTBs zie ik echter typisch de effectieve bovenbuislengte als maat.
Tips zijn welkom.
Gr.Pim
pfff
pfff 17 nov 2009 22:58
framematen van MTB zijn vaak in inches uitgedrukt en dan heb je hele andere maten omdat de meeste frames slooping zijn. Als referentie voor de beide maten die ik heb, mijn racefiets heb ik in framemaat 60, mijn MTB in 21,5 inch.
pim3
pim3 18 nov 2009 20:36
Of een fiets past hangt allereerst af van de bovenbuislengte, dan pas van de zitbuislengte. Persoonlijk vind ik een kleiner frame veel beter rijden, je gaat er op het gebied van wendbaarheid flink op vooruit. En als je je lichaamsmaten niet geeft kan niemand hier sowieso ook maar íéts zinnigs zeggen over welke maat het beste bij je past.
Daarom een aantal belangrijke vragen:
Wat is je totale lengte?
Wat is je binnenbeenlengte?
Welke bovenbuislengte + stuurpenlengte + zadelhoogte + zadelterugstand heb je nu?
Uit dit alles kun je ongeveer een framemaat bepalen. Om de ideale houding te bepalen moet je naar een meetcentrum, waar ze je meten, je fiets afstellen, bestuderen, bijstellen, bestuderen, en eventueel wéér bijstellen. Dit neemt wat uurtjes in beslag, en wordt gedaan door een professional.
Als je het zelf wil proberen is trail & error de beste manier. Zit je te lang/te kort, te hoog/laag, diep/rechtop... Daarna bekijk je de geometrie tabel van jouw frame, waarna je dit gaat vergelijken met andere frames met andere verhoudingen.
M.A.W.: We kunnen hier wel een framemaat roepen, maar dat heeft voor jouw houding niet zo veel zin. De perfecte houding vind je alleen door er een expert naar te laten kijken, of zelf wat uit te proberen.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
pim555
pim555 19 nov 2009 21:44
Dag Pim,
Het was niet mijn bedoeling om via het forum uit te vinden wat mijn framemaat is. Ik snap ook wel dat dat via een fatsoenlijke meting moet gebeuren zoals ik ook voor mijn racefiets heb laten doen.
Mijn vraag was meer in de richting van je antwoord, dwz moet je eerst naar bovenbuislengte kijken en dan naar zithoogte of andersom?
Het geval wil dat ik volgens de binnenbeenlengte een 20.5" nodig heb. Het merk waar ik naar kijk (Stevens) heeft 20" en 22". Dan zou een 20" in principe goed moeten. Echter als ik dan het zadel op de juiste hoogte zet dan staat mijn stuur 8.5 cm lager dan mijn zadel terwijl dit op basis van mijn racefiets afstellingen 7.5cm zou moeten zijn. Dit is natuurlijk op te lossen maar dan heb je een stuurnok nodig die behoorlijk omhoog staat (en dat ziet er mijns inziens niet uit).
Gr.Pim
kaj1500
kaj1500 20 nov 2009 10:28
Neem de bovenbuislengte als 'leidende' maat. Die mag een stuk korter dan bij je racefiets, ook afhankelijk wat je met een MTB gaat doen, natuurlijk. Het hoogteverschil tussen zadel en stuur moet je je niks van aantrekken.
Op de mountainbike staat het zadel sowieso een paar cm's lager dan bij je racer, bij de meesten althans. Het zadel op maximale hoogte geeft te weinig controle.
Gewoon even gaan proefzitten op een 20" en een 22".
foosho
foosho 20 nov 2009 11:49
kaj1500 schreef:Die mag een stuk korter dan bij je racefiets, ook afhankelijk wat je met een MTB gaat doen, natuurlijk.
Is dat zo? Neem bijv. iemand van gemiddelde lengte met een 56.5cm bovenbuis op de racefiets (maat ~58), dan komt je bij een MTB al gauw op een XS / 16.5" uit.
Voor kleinere maat racefiets zou er dan al helemaal geen MTB meer zijn (?).
Ik had bij competitive cyclist gekeken en die gaf een veel langere bovenbuis voor de MTB aan dan op de racefiets (bij uiteraard dezelfde maten).
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 20 nov 2009 12:21
+1 Foosho
op de racer is mijn horizontale bovenbuismaat 51,5
op de mtb is ie 56.
ik zou in eerste instantie uitgaan van puntje zadel tot midden stuur.
da's een goeie indicator mits je natuurlijk wel je zadel neutraal hebt afgesteld en niet bijv. ver naar voren
theflyingdutchman
theflyingdutchman 20 nov 2009 15:03
Ik zit op mijn mountainbike ook een stuk langer dan op de racefiets. Als je het echt heel zeker wilt weten, doe zo'n positiemeting met videobeelden. Dan kunnen ze perfect je huidige positie analyseren en aan de hand daarvan aanbevelingen doen.
foosho
foosho 20 nov 2009 15:15
Een langere bovenbuis impliceert niet meteen een langere zit omdat je een recht stuur hebt op een MTB. Een reach van een racefietsstuur is zo 7-9cm.. een mountainbike stuur heeft zelfs vaak een backsweep.
Verder steek je bij een MTB sneller een wat kortere stuurpen voor de wendbaarheid.
kaj1500
kaj1500 20 nov 2009 16:39
Foosho heeft gelijk. Kortere zit = kortere bovenbuis was een verkeerde conclusie mijnerzijds.
Gebruikersavatar rene 20 nov 2009 18:12
Ik zit op de ATB 1 cm korter dan op de racefiets en 1 cm lager dan op de racer en tot nu toe gaat dat goed en heb nergens last van.
foosho
foosho 20 nov 2009 18:19
Over welke afstand heb je het?
effectieve bovenbuis?
zadelpunt -> shifters? (en dan virtueel boven je fiets gemeten of schuin?)
zadelpunt -> einde stuurpen?
iets anders?
Apart dat je lager zit op je MTB, kun je ook wel een spacer van je racefiets verwijderen ;)
