Zadelpen in carbon frame zit muurvast
ruudvanderham
ruudvanderham 07 apr 2011 22:14
Ik heb een Look 381 carbon fiets met aluminium (25 mm) zadelpen, die ik met geen mogelijkheid los krijg (kennelijk gecorrodeerd). Ik heb al kruipolie (van boven en beneden), wrikken, tikken geprobeerd.
Ik heb iets gehoord over uitzagen, maar weet niet hoe dat zu moeten.
Is er iemand die weet wat ik moet doen. Of beter nog: iemand die me daarbij (eventueel tegen betaling) zou kunnen helpen?
Ruud van der Ham
Gebruikersavatar daniel1975 07 apr 2011 22:18
Ik heb dit zelf eerder gedaan. Alleen was het daar net andersom; carbon-wrap pen met alu kern in alu frame.
Hoe ik het heb gedaan:
- zadelpen paar cm boven het frame afgezaagd.
- met een losse ijzerzaag rechtstandig ingezaagd. Dus met de zaag in de zadelpen over de hele lengte van de pen een groef zagen. Dit is een secuur werkje!!!! Let op dat je echt overal even diep zaagt en je niet ergens het carbon raakt!!
Als er een flinke groef in zit met een tang (met grote bek, veel grip) proberen de pen over de groef te laten scheuren. Zadelpen vlak naast de groef vastpakken en proberen de bek naar binnen te draaien (zodat de diameter van de pen kleiner wordt).
Succes!
fred12
fred12 07 apr 2011 23:11
Je kan proberen de zadelpen in een bankschroef te zetten en te frame te draaien, zo heb je een grote hefboom.
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 apr 2011 23:35
Maar dan moet je wel oppassen dat je het frame niet krom trekt. Nu zal dat met carbon niet snel gebeuren (met staal bijv kan dat wel), maar dat wil niet zeggen dat het frame geen risico loopt.
fred12
fred12 08 apr 2011 02:01
Amclassic-fan schreef:Maar dan moet je wel oppassen dat je het frame niet krom trekt. Nu zal dat met carbon niet snel gebeuren (met staal bijv kan dat wel), maar dat wil niet zeggen dat het frame geen risico loopt.
Klopt helemaal, je moet het wel met beleid doen, maar zou het altijd proberen voordat ik met een zaag de zadelpen van binnenuit zou doorzagen.
Gebruikersavatar daniel1975 08 apr 2011 10:34
Waarom? Als je dat met beleid doet kom je verder dan met domme kracht op je frame te gaan hangen.
aristos
aristos 08 apr 2011 10:57
Als je de aluminium zadelpen goed koud kan krijgen, krimpt hij vanzelf tov het carbon-frame en zou je hem er zo uit moeten trekken. Zakje met koud ijs in de zadelpen doen?
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
Gebruikersavatar daniel1975 08 apr 2011 11:23
Geef je weinig kans...
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 08 apr 2011 11:27
Zadelpen gewoon lekker laten zitten.
Albert Einstein
sharkman113
sharkman113 08 apr 2011 12:15
Je hebt eigenlijk maar twee opties. zadelpen laten zitten en fiets oprijden (zou ik adviseren) of de pen net boven de zadellug afzagen en met een zaagblad voorzichtig op twee of vier plaatsen de zadelpen over de volle lengte doorzagen.
Dit zal met ene 25.0 niet meevallen (kleine binnendiameter) maar een look gaat door de bouwwijze die bankschroef niet overleven.....
ridley38
ridley38 08 apr 2011 12:26
Misschien nog een derde optie:
Gaatje in je zadelpen boren paar centimeter boven je frame, en dan met de langst mogelijke en liefst dikke schroevendraaier proberen eruit te draaien (heen & terug)
En anders kan je ook nog tegen je schroevendraaier aanslaan..
Succes in ieder geval
Pain....
.... is a french bread
tjerk1121
tjerk1121 08 apr 2011 12:47
Ik heb bovenstaande manieren ook allemaal geprobeerd om de vastzittende Isaac zadelpen (alu kern met carbon wrap) uit een Isaac Kelvin frame (met alu huls) te krijgen maar niks lukte. De truc met de schroevendraaier al helemaal niet omdat de gaten alleen maar uitlubberden en zagen lukte ook niet omdat de pen ongeveer 10 cm in het frame zat en het dan zeer moeilijk is om niet je frame te raken.
Daarna heb iets gedaan wat ongetwijfeld sommigen zal doen gruwelen, maar indien je het met beleid doet dan lukt het uiteindelijk wel: een holle beitel voorzichtig tussen pen en frame tikken en zo proberen de pen te splijten. Daarna met een waterpomptang inderdaad een kant naar binnen proberen te buigen zodat e.e.a. loskomt.
Dit heeft mij denk ik al met al een goede 3 uur gekost heeft maar uiteindelijk is het wel gelukt en heeft het frame geen schade opgelopen (op wat kleine krasjes aan de binnenkant van de alu zadelhuls na)
