schoonmaken bidon na gebruik energy drinks
baarnink
baarnink 14 aug 2009 13:03
hoe kan een bidon dat gebruikt is voor isostar-poeders en -tabletten goed schoongemaakt worden? Er zit namelijk een stroperige aanslag aan de binnenkant en met afwasmiddel is het er niet uit te krijgen.
hoor graag de beste ervaringen
japiecarbon
japiecarbon 14 aug 2009 13:05
Misschien met heet water en sop laten weken. Maar ik denk dat de beste optie is om nieuwe bidons te nemen en geen isostar erin te doen.
patmaessen
patmaessen 14 aug 2009 13:05
Zelf gooi ik ze na elke rit in de vaatwasser. Er zijn er die zelfs bruis tabletten voor het gebit erin gooien. Als je met de hand moet afwassen kun je ze ook even in de week laten staan. Succes ermee.
bottecchia
bottecchia 14 aug 2009 13:07
Na je rit gelijk water er in gooien en verder gaan ze bij mij gewoon de vaatwasser in. Werkt prima.
Heb ook wel eens bidons gehad die na een wasbeurt van binnen nog wel helemaal gekleurd waren. Zal wel aan het materiaal liggen. Die gaan dan gewoon de container in.
twor
twor 14 aug 2009 13:08
Ik maak de bidons waar isostar ingezeten heeft na elke rit goed schoon door flink te spoelen met heet water. En ik heb er eigenlijk helemaal geen aanslag inzitte.
Maak jeje bidon wel direct na je rit schoon?
foosho
foosho 14 aug 2009 13:08
Vaker schoonmaken ;)
Ik denk dat het tijd is voor nieuwe bidons..
japiecarbon
japiecarbon 14 aug 2009 13:09
Nee sommige bidons zijn meteen oranje vanbinnen.
baarnink
baarnink 14 aug 2009 13:12
[quote="japie carbon"]Nee sommige bidons zijn meteen oranje vanbinnen.[/quote]
mijn bidon heb ik een dag later proberen schoon te maken. tijdje afwasmiddel in laten weken had ook geen zin.
Niet alle bidons zijn dus even geschikt voor isostar drinks etc?
pfff
pfff 14 aug 2009 13:13
Sommige bidons zijn wat gevoelig voor de kleurstof van de energy drank maar dat kan geen kwaad, een stroperige laag heb ik nog nooit in mn bidons gehad, misshien dat je ze korter dan een week moet laten staan voordat je ze schoon maakt ;) Ik gooi ze ook gewoon in de afwas machine.
foosho
foosho 14 aug 2009 13:14
Da's toch wat anders dan een stroperige laag?
Dat sommige verkleuren kan ik wel inkomen, dat boeit ook niet zo denk ik.
baarnink
baarnink 14 aug 2009 13:20
Het is ook vooral een verkleuring.
Ik ben totaal nieuw met isostar poeders, dus misschien dat stroperig niet de goede omschrijving is.
Maar aangezien de verkleuring niet overal is ingetreden leek het me meer een schoonmaak kwestie.
Blijkbaar kan het dus geen kwaad en is er naast het goed schoonmaken verder niks aan te doen, is mijn conclusie. Goed om te weten want dan gooi ik m niet weg.
Hoe kom ik er achter welke bidons hier het beste geschikt voor zijn?
dank voor de reacties tot zover.
pwaverijn
pwaverijn 14 aug 2009 15:56
soms vergeet ik m'n bidon wel eens leeg te gooien, met levendigheid tot gevolg bij de volgende keer fietsen...
Echter spoel m'n bidons altijd een stuk of 3 keer met flink heet water om en daarna 3 keer met koud water, dan vind ik ze altijd wel schoon genoeg... en ander is het goed voor je weerstand
nieuwe bidons zijn volgens mij gevoeliger voor die kleurstof, maar na een paar keer gebruiken valt het wel mee met die kleur... overigens moet je je bidons toch een keer in de zoveel tijd vervangen.
accepteren kun je leren!
