Kraak in crank(stel)
pinag
pinag 10 aug 2009 16:03
Mensen, misschien kan jullie kennis mij helpen; sinds vorige week (na een fietstocht in de stromende regen) heb ik het volgende probleem: mijn crank kraakt bij stevig aanzetten. Na die natte tocht heb ik alle tandwielen en ketting goed schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet. Bij de tochten sindsdien hoor ik de eerste 20, 30 km niets vreemds, maar daarna, als ik stevig aanzet (klimmetje, of zelfs na een bocht) kraakt het onder me. Ik heb al wat gekeken, maar met mijn linkerhanden kan ik niets vinden, en ik wil het er maar niet op wagen alles uit elkaar te halen en het niet meer in elkaar te krijgen, zeker niet als dat zinloos is. iemand tips, suggesties? (behalve: ga naar je FM) 't Is Shimano Ultegra, mocht dat van belang zijn.
Ik hou van Triple.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 10 aug 2009 18:24
Bij cranks met vierkante passing (eigenlijk alle iets oudere crankstellen) moet je de as niet invetten. Octalink weet ik eigenlijk niet.
Uit elkaar halen, schoonmaken en goed weer vastdraaien is vaak wel de oplossing (pedalen al eens opnieuw aangedraaid??)
baanfiets kopen?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 10 aug 2009 19:53
Mischien een cliché maar maak ook eens je zadelpen en zitbuis schoon.
Ik heb 4 weken met een kraak gereden waarvan ik dacht dat het in mijn crankstel zat.
Alles tig keer schoon gemaakt, gesmeerd en weer volgens het boekje gemonteerd en bij de eerste de beste rit erna gewoon weer hetzelfde.
Na enige info hier op het forum gelezen te hebben heb ik mijn zadelpen er eens uit gehaald en wat voor rotzooi daar aan zat hield ik niet voor mogelijk.
Zadelpen en zitbuis schoongemaakt en daarna een ritje gemaakt.
Heerlijk, wat een rust.
pinag
pinag 10 aug 2009 23:28
hmm, da's ook geen gek idee, maar ik hoor het vooral als ik op de pedalen ga staan, en dus niet met de zadelpen in aanraking ben. maar als ik toch zelf aan de knutsel moet, kan ik het net zo goed ff meepakken :)
Ik hou van Triple.
camille
camille 11 aug 2009 02:55
Ik heb zelfs een keer op vakantie mijn crankstel opnieuw gemonteerd omdat ik dacht dat daar een kraak uitkwam. Ja ik neem meestal gereedschap mee als ik op vakantie (veel) ga fietsen. Net als bij Theo V bleek dat daar de kraak niet vandaan kwam.
Bleek dat de kraak werd veroorzaakt door mijn achterwiel omdat ik de snelspanner, heel stom, niet vast genoeg had gezet.
poets
Gebruikersavatar poets 11 aug 2009 16:37
dat heeft een kameraad van mij ook gehad , na 30 a 40 km niets en dan het getikt .
van alles geprobeerd en uitgezocht , bleek het de snelspanner te zijn die te vast zat .
voorlopig nog geen tikje nu................afwachten dus .
laat iets weten als je het heb opgelost , succes
moustache
moustache 11 aug 2009 16:42
Zand tussen zadelpen en buis of tussen snelspanner en frame.
tuur08
tuur08 11 aug 2009 21:09
Ook is het mogelijk dat je, je crankstel moet demonteren en wanneer je het gereedschap hebt de schroefdraad opnieuw tappen. Het kan zijn dat er ijzervezel in zit, mijn maat heeft het zelfde probleem gehad waarbij het nu is opgelost.
pinaride
Gebruikersavatar pinaride 11 aug 2009 23:22
Ikzelf heb me ook wel eens rot gezocht naar een kraakje, waarvan ik dacht dat deze uit het crankset kwam. Vooral bij aanzetten (staand) was de kraak duidelijk te horen. Na veel dingen uit te sluiten (zadelpen smeren, ketting tandwielen in goede conditie) kwam ik erachter dat het de snelspanner betrof die kurkdroog was en daardoor een wrikkend geluid maakte, welke word doorgegeven door het gehele frame. Dus tip van Moustache is 'n hele goeie!
<<Pijn is tijdelijk, opgeven is voor eeuwig!>>
Mijn Bloggie!
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 12 aug 2009 14:33
Check na de andere tips zeker ook je kettingbladboutjes. Vooral de alu versies kunnen behoorlijk kraken. kan ook zonder ze te verwijderen, spuitje kruipolie (wel meer tijdelijke oplossing..)
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
pinag
pinag 12 aug 2009 14:34
en wat zou ik dan moeten checken? of ze nog vast zitten, of nog wel goed zijn?
Ik hou van Triple.
