geïntegreerde BB - SRAM - Trek - speling
daddyyoyo
daddyyoyo 17 jun 2009 20:27
Ik heb me zojuist een nieuw SRAM red trapstel aangeschaft. Maar bij het demonteren van mijn Bontrager trapstel viel de lager langs de linkerkant uit mijn Trek Madone 6.9SL. Nu heb ik de geïntegreerde lager er terug los in geplaatst en vervolgens het SRAM geplaatst met een momentsleutel ingesteld op 50Nm( volgens gebruiksaanwijzing). Maar ik blijf een lichte speling behouden wanneer ik de trapstangen beweeg. Is dit normaal? Is het normaal dat de geïntegreerde lager er uitvalt? Hoe kan ik dit oplossen? Met dank
Every Second Counts
jaapc50
jaapc50 17 jun 2009 22:42
Lagers liggen er inderdaad 'los'in.
Speling is niet normaal. Dit is op te lossen door de spindels op de trapas goed in te vetten en de boel weer aandraaien. Eventueel de hele handeling herhalen als er speling op de trapas blijft.
Je hoeft niet al te nauw te kijken naar het aanhaalmoment van de centrale crankbout. Gewoon doordraaien totdat de speling weg is.
daddyyoyo
daddyyoyo 17 jun 2009 22:48
Bedankt,
Tot hoeveel moment mag ik dan gaan. De spindels? Bedoel je dan de trapas?
Every Second Counts
jaapc50
jaapc50 17 jun 2009 23:56
Ja de groeven op de trapas waar de linkercrank op schuift..
Ik zou niet zo naar een bepaald moment kijken. Neem gewoon een 8 mm inbussleutel en draai gewoon door tot de speling weg is. Je voelt zelf wel wanneer de bout goed vast zit.
Ik draai de bout net zo aan als bij een ouderwetse crankbout. Stevig vast.
Gebruikersavatar rene 17 jun 2009 23:58
Op de Sram site staat precies uitgelegd hoe het moet , zelfs met filmpje. Draai de crank aan en mocht er nog speling opzitten weer losdraaien en opnieuw vastzetten. Na een 2 tot 3 x los en weer stevig vastzetten is de speling meestal weg , wel even invetten met montagevet maar dat zie je wel in de film.
http://willyoumaketheleap.com/
Kijk even onder het kopje onderhoud , daar kan je de filmpjes zien en eventueel downloaden.
ciclista
ciclista 18 jun 2009 00:16
Ik weet niet echt precies hoe het zit met de Trek Madone bb, maar volgens mij is er voor SRAM een aparte set met vulringen, net als voor Campa.
zie ook:
http://www.velonews.com/article/85783
TCG # 08 Trek Madone Bottom Bracket Parts
• 404699 Trek Madone BB Bearing Kit - Shimano
• 411813 Trek Madone BB Bearing Kit - Shimano - Ceramic
• 404700 Trek Madone BB Bearing Kit - Bontrager - SRAM
• 411814 Trek Madone BB Bearing Kit - Bontrager - SRAM - Ceramic
• 408957 Trek Madone BB Bearing Kit - Bontrager - SRAM (Triple Spacer Add-On)
• 407383 Trek Madone BB Bearing Kit - Campagnolo
• 407382 Trek Madone BB Bearing Kit - FSA - Mega Exo AL Cranks
bron:
http://www.velonews.com/article/87981
Ik heb sinds kort ook een Madone met SRAM cranckstel en heb zitten uitzoeken hoe ik over kan naar Campa.
daddyyoyo
daddyyoyo 18 jun 2009 07:57
Bij mij zit bovenstaande lagers er in
Every Second Counts
