charite
charite
16 mei 2009 22:12
Hallo allemaal.
Kan iemand me helpen met het volgende probleem.
Ik heb het hele al forum afgezocht maar kan niet vinden hoe nu mijn Campa Record skeleton remblokken te vervangen door remblokken (Campa) voor carbon velgen.
Ik ga mijn Euris velgen vervangen door Bora's maar zoals omschreven de remblokkjes zijn een echt obstakel aan het worden.
Moet hier grof geweld aan te pas komen of kan het ook op een subtiele manier
Bedankt alvast voor de moeite.
Peter
53x11
53x11
16 mei 2009 22:16
Met een tangetje trek je ze er vrij makkelijk uit. De nieuwe erin schuiven met wat spiritus oid als glijmiddel.
(als je beide wielen blijft gebruiken en dus regelmatig van blokjes gaat wisselen, dan zou ik zorgen voor 2 sets houdertjes. De blokjes trek je nog weleens stuk bij het verwisselen namelijk!)
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me."
T.Krabbé
baanfiets kopen?
anniversary
anniversary
17 mei 2009 01:31
Fijn schroevendraaiertje tussen remblokhouder en remblok steken en de remblokken eruit duwen,nieuwe monteer ik met een klein beetje dreft aan ,zodat ze beter in de remblokhouder schuiven.
Groetjes
bolletjepiekhaar
bolletjepiekhaar
17 mei 2009 11:48
anniversary schreef:Fijn schroevendraaiertje tussen remblokhouder en remblok steken en de remblokken eruit duwen,nieuwe monteer ik met een klein beetje dreft aan ,zodat ze beter in de remblokhouder schuiven.
Inderdaad, en vooral GEEN olie o.i.d. gebruiken!
Als dit op je blokken of remvlakken komt, even niet aan denken ...
Op zoek naar van alles ... , vooral het ultieme
jeanke
jeanke
17 mei 2009 12:06
Zo doe ik het ook, alleen zou ik geen dreft gebruiken, want dat durft al eens rubber op te vreten.
Ik doe er meestal wat vet aan dat speciaal voor dichtingen te monteren dient, maar wat vasiline op iets dergelijks moet ook werken. Het demonteren gaat dan ook veel eenvoudiger.
charite
charite
17 mei 2009 16:04
Hoi,
Op een of andere manier krijg ik ze er niet.
Het lijkt wel of ze in de houder geperst zitten.
Als ik meer geweld gebruikt, trek ik ze in stukjes.
Bestaan er ook Campa (Record skeleton 2007) blokjes die niet uit de houder kunnen?
Anders maar een andere stel erbij kopen voor de Bora's
groet,
Peter
17 mei 2009 16:11
Misschien een wat fanatieke fietsenmaker die de blokjes vast heeft gezet met loctite. Bij sommige Shimano houders wordt t wel eens gedaan als de blokjes te makkelijk eruit vallen, maar bij Campa is het onzinnig omdat ze zo strak zitten.
Ik haal de blokjes er altijd uit door er een schroeven draaier er tussen te zetten. Eruit halen is altijd zo gedaan, er in duwen gaat een stuk lastiger.
jeanke
jeanke
17 mei 2009 21:48
Als ze er al even inzitten kan het inderdaad soms lijken of ze vastgelijmd zitten hoor. Gewoon een fijne schroevendraaier nemen en beetje bij beetje dieper ertussenin proberen te wringen.
charite
charite
18 mei 2009 09:23
Het is gelukt
Kwam tot de ontdekking dat je aan de kopse kant een dunne schroevendraaier kon wurmen en hem er zo uit kan wippen.
De nieuwe blokjes plaatsen was trouwens een fluitje van een cent.
Bedankt allemaal voor de hulp.
Groet,
Peter
