extra lange zadelpen????
dafke
dafke 05 nov 2007 00:19
hallo,
heb een nieuw frame gekocht.
door mijn de rare verhoudingen van mijn lichaam, heel lange benen en heel kort boven lijf.
heb ik nu een mtb die een staande buis heeft van 410mm.
wat niet veel is.
grote probleem is dat ik op 770mm moet gaan zitten met mijn zadelpen van uit hart trapas.
kan je nog volgen? anders laat je maar iets weten.
nu is mijn vraag: kan ik ergens een zadelpen vinden die lang genoeg is???
ik moet dus minstens 350mm overbruggen(de hoogte van zadelrails eral af, rij met slr, is al een heel laag zadel)
kan iemand mij helpen?
misschien nog een groter probleem, moet nog eens zero offset zijn.
dit hebben de meeste merken al niet in hun gamma????
zou ik met een zadelpen van 400mm toekomen? of gaat deze het niet houden.
weeg 60kg aan de haak en ben 1m75.
al vast bedankt
hopelijk kan iemand mij helpen
spietpiet
spietpiet 05 nov 2007 00:30
Eea is ook afhankelijk van het frame en zadelpen.
Ga er maar vanuit dat de zadelpen in ieder geval minimaal 10 cm in het frame moet zitten, anders is het vragen om problemen.
Er is risico van het scheuren van je frame en breken van je zadelpen
dafke
dafke 05 nov 2007 00:33
het is 27,2, dat maakt het al wat sterker.
daarom vraag ik het ook.
als ik 350 moet overbruggen met een 400, dan steekt ze er maar 50mm in
en 5cm is nu ook niet erg veel e.
iemand een oplossing?
greetz
bianco
Gebruikersavatar bianco 05 nov 2007 01:19
Een FSA FR-200 zadelpen is leverbaar in 420x27.2, dan zit ie 7cm in het frame. Maar ik weet niet of dat genoeg is.
Hoeveel zou je nog kunnen winnen door juist een hoog zadel te nemen?
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 05 nov 2007 06:11
Thomson Elite zou ik zeggen. Volgens de site zou de minimale insert voor een pen van 410mm, 7,6 cm bedragen. Je komt dan net te kort, maar als er een pen is, met welke ik het aan zou durven om op 6cm te gaan zitten is het deze wel. En zeker met jouw gewicht. ;)
spietpiet
spietpiet 05 nov 2007 06:21
litespeed schreef:Thomson Elite zou ik zeggen. Volgens de site zou de minimale insert voor een pen van 410mm, 7,6 cm bedragen. Je komt dan net te kort, maar als er een pen is, met welke ik het aan zou durven om op 6cm te gaan zitten is het deze wel. En zeker met jouw gewicht. ;)
Met een pen die zo lang is en er maar 6 cm ingaat zou ik het niet aandurven.
Pen zal het dan misschien houden maar het frame ben ik banger voor, grote kans dat je zadelbuis het niet houd en gaat scheuren.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 05 nov 2007 06:34
Goede opmerking. Even kijken hoe kort de bovenbuis aansluit onder bovenkant van de zitbuis. En over wat voor frame hebben we het? Een lichtgewicht carbonframe of een aluminium/titanium no-nonsens-frame maakt nogal een verschil in deze.
Die pen gaat het zeker houden. Bij het frame plaats ik ook vraagtekens, hoewel je met 60kg natuurlijk wel licht bent.
dafke
dafke 05 nov 2007 08:09
weeg wel degelijk maar 60 kg.
is een alu frame. namelijk de cube reaction 16inch. zadelpenbuis, 410
zeker geen carbon.
bovenbuis 549.
ik rij op al mijn fietsen met slr zadel, allee spijtig dat die zo laag uitkomen.
mijn vader rijdt met fizik arione en dat maakt een verschil van 2cm.
nog iemand tips?
perik
perik 05 nov 2007 09:49
Als je op een 16" frame met 35cm zadelpen moet rijden heb je gewoon een te klein frame gekocht, dan liever een maat groter met een kortere stuurpen. Maar goed, de langste zadelpen is volgens mij de Shannon Hardcore. Leverbaar in 50cm, o.a. bij roseversand: http://www.roseversand.de/output/contro ... tail2=1793
seger
seger 05 nov 2007 16:12
Ik ben het met Perik eens als hij zegt dat je beter een iets grotere fiets met korte stuurpen had kunnen kopen. Een te kleine fiets met extra lange zadelpen is namelijk ook niet het meest veilig. Maar als je de Shannon iets aan de dure kant vindt, kun je ook de Roox S4.2 overwegen. Bij bike-components te koop voor E55,-. Weliswaar geen 50cm lang, maar 43cm is toch ook aardig lang.
dafke
dafke 05 nov 2007 19:53
sorry maar kan met geen groter frame rijden.
die zijn direct 2cm langer.
en er zit al maar een stuurpen op van 9.
zijn geen andere oplossingen.
moet met dit frame rijden.
nog iemand tips?
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 nov 2007 20:14
Ja een ander merk frame kopen die een kortere bovenbuis heeft, je past gewoon niet op het frame. Welk merk is het eigenlijk (ivm geometrie)? Je hebt zeker ontzettend lange benen?
