Positie op fiets
rond
rond 13 feb 2007 11:19
Vraag die wellicht al meer is langsgekomen maar toch:
- Ik heb een nieuwe Pina Carbon FP met alle toeters erbij maar ik zit te dubben of mijn zit op de fiets wel goed is, met name als ik onderin de beugel zit (Deda Alanera misschien schuld? Alhoewel ik dan op oude fiets ook heb met een Ritchey Pro stuur, of moet ik het niet in het stuur zoeken?) voelt dit niet echt lekker aan (spieren onderbenen). Iemand idee waar op te letten of waar ergens (bedrijf/internet) ik eens een goede meting van de fietshouding al dan niet met fiets kan laten doen?
Voorkeur is dan gelijk fiets mee te nemen en goed te laten afstellen indien mogelijk!
Dank alvast voor jullie meedenken!
Fiets is verder prima, alleen zit/houding nog niet helemaal top.
Gr.
Ron
pjotr
pjotr 13 feb 2007 13:58
Ik ga donderdag een fietsbewegingsanalyse laten uitvoeren voor een goede houding op de fiets. Ik kan je er donderdagavond meer over vertellen.
Gr Pieter
Anti-Spacers!
Livio Livius
Livio Livius 13 feb 2007 14:00
Quote: Origineel geplaatst door pjotr op 13 Februari 2007
Ik ga donderdag een fietsbewegingsanalyse laten uitvoeren voor een goede houding op de fiets. Ik kan je er donderdagavond meer over vertellen. Gr Pieter
Waar als ik vragen mag?
pjotr
pjotr 13 feb 2007 14:03
Stuur even een mailtje, ik heb enkele adressen. Maar ik zal geen reclame maken.
Anti-Spacers!
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 13 feb 2007 15:12
Quoten: Origineel geplaatst door RonD op 13 Februari 2007
Gr.
Ron
Moeilijk om er zo iets van te zeggen, maar wat veel voorkomt is dat de afstand van stuur naar zadel keurig wordt opgemeten, en wordt gehandhaaft bij het overstappen naar een nieuwe fiets. Vervolgens blijkt dan het zadel te ver naar achter te staan. En hoe verder je achter je trapas zit, hoe meer kracht je moet leveren om te kunnen fietsen. Dit gaat vaak gepaard met een oncomfortabel gevoel. In deze gevallen is de stuurnok van de nieuwe fiets te kort. Maak je die langer, dan schuift je stuur op naar voren, en kan je zadel ook wat naar voren worden gezet. Vuistregel om te zien of je goed zit t.o.v. trapas is, dat je knie loodrecht boven de pedaalas moet zitten als je de crank horizontaal hebt staan.
Wellicht helemaal niet aan de orde, maar goed, dan toch......
Het is in ieder gaval erg rottig als je een nieuwe fiets hebt, en er klopt iets niet. Succes dus met het vinden van de oplossing.
