mavic body +10 speed
Ik heb een mavis cosmos wiel met een mavic body.Er zat een 9 speed cassette op en ik wil er nu 10 speed opzetten omdat ik nu alles 10 speed heb.Volgens de montageinstructies moet ik eerst een spacer (afstandsring) plaatsen en dan de rest van de kransjes.Als ik een spacer plaats komt de cassette niet vast te zitten en met 2 spacers wel.Moet ik nu 2 van die spacers(afstandsringen)plaatsen op een mavic body??
Quoten: Origineel geplaatst door santos op 16 Oktober 2006
Ik heb een mavis cosmos wiel met een mavic body.Er zat een 9 speed cassette op en ik wil er nu 10 speed opzetten omdat ik nu alles 10 speed heb.Volgens de montageinstructies moet ik eerst een spacer (afstandsring) plaatsen en dan de rest van de kransjes.Als ik een spacer plaats komt de cassette niet vast te zitten en met 2 spacers wel.Moet ik nu 2 van die spacers(afstandsringen)plaatsen op een mavic body??niemand?????????
Ik had hetzelfde probleem, dit is ongeveer hoe het zit:
Shimano 10 speed body: geen ringen (alleen 10 speed cassettes passen hierop)
Shimano 9 speed: 1 shimano vulring bij 10 speed cassette.
Mavic body: MAvic vulring + shimano vulring bij 10 speed.
(even voor de duidelijkheid, 10 speed cassettes zijn smaller dan de 9 speed, klinkt niet logisch, maar zo is het wel)
Quoten: Origineel geplaatst door Ilko op 18 Oktober 2006
Er zit een 1mm spacer bij je Shimi cassette. Daarbij moet je nog de Mavic spacer zetten.
Mag ik dan ook 2 shimano spacers gebruiken en dan geen mavic spacer??Als ik 2 shimanospacers gebruik zit de cassette ook vast.Of mag dit niet?
Ik weet niet wat de maat van die spacer is (Shimi = 1mm). Check even op www.mavic.com. Zou het even checken voor dat je de boel kapot rijdt. Anders even je FM bellen?
