lastig: framemaat
pellegrimo
pellegrimo 15 sep 2006 13:59
Waarschijnlijk het zoveelste topic over de juiste framemaat, maar ik kan denk ik nog wel wat extra advies gebruiken voor ik me goed ga laten opmeten.
Ik ben 1.80m en ik heb een binnenbeenlengte van 81cm. Mijn benen zijn dus in verhouding wat aan de korte kant. Als ik het goed heb begrepen dan wordt een langer bovenlichaam gecompenseerd met een langere stuurpen.
Als ik het rekensommetje voor de framemaat doe dan kom ik op een framemaat 53-54cm uit (race). Nu is de fiets die ik op het oog heb leverbaar in 53 en 55cm. Nu ben ik geneigd om voor de 55cm te gaan, immers dan is de bovenbuis ook wat langer en kan de stuurpen minder lang worden. Is dit een juiste redenering of moet je daar helemaal geen rekening mee houden bij het bepalen van de framemaat?
Nog een vraagje: ik heb ook een erg mooi los frame in de opruiming gezien. Echter, deze is 57cm c-t . Zou dat in mijn geval kunnen of moet ik dat direct uit m'n hoofd zetten?
timo002
timo002 15 sep 2006 14:18
Volgens mij bij twijfel:* kleinere maat voor sportief gebruik* grotere maat bij recreatief / tour gebruikWat betreft die 57 c-t... Die lijkt me wat aan de grote kant!De 53 - 55 die je gezien hebt, is dat een traditioneel frame of sloping frame...? Bij een sloping moet je zeker voor de kleinere gaan, misschien nog wel een kleinere maat. Als je meting bv van traditioneel is en de fiets die je gezien hebt is 3 cm sloping dan moet je zelfs een 51cm hebben (51 + 3 = 54 traditioneel)
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
pellegrimo
pellegrimo 15 sep 2006 15:08
Het is inderdaad een sloping (is het niet slooping?) frame, maar als ik het goed begrepen heb zijn de opgegeven framematen de vergelijkbare maten van een 'normaal' frame. Het gaat overigens om een Bianchi 1885 als dat je wat zegt. Dit is de geometrie:
De eerste kolom (A1) is de opgegeven framemaat en de tweede kolom (AS) is de afstand tussen crank en zadelpen. Hier zit 3cm verschil in, dus dan zou het inderdaad 3cm sloping zijn.
Ik ben een beetje bang voor een te klein frame als ik alleen op m'n binnenbeenlengte af ga. Ik heb namelijk ook een trekkingfiets (frame 54cm) en als ik daar een beetje sportief mee ga fietsen - waar ie natuurlijk in eerste instantie niet voor bedoeld is - dan kan ik m'n armen niet goed kwijt. Goed, is natuurlijk een ander stuur (bijna recht met bar ends), maar toch. Een langere stuurpen is dan de oplossing voor de racefiets, maar dan wordt het misschien wel een stuurpen van 130 of 140mm. Of is dat vrij normaal?
timo002
timo002 15 sep 2006 15:44
In dit geval moet je inderdaad de lengte van A1 aanhouden. Dus 53 cm levert uiteindelijk een 50cm framemaat op (Center - Top).
Verder moet je niet vergeten dat een racefiets wel iets anders is dan een trekking fiets. Bij een racefiets staat je zadel, en vooral bij slooping, een stuk hoger. Ook is je stuurpen een stuk langer. 130 / 140 mm is volgens mij wel wat aan de lange kant, maar als je het nodig hebt dan heb je het gewoon nodig! Het is ook maar net hoe je wilt zitten. De een zit graag diep en de ander niet!
fiedoo
fiedoo 15 sep 2006 16:19
http://www.fietsgigant.com/framehoogte.php
Ik heb binnenbeenlengte 82 voor 1m85 ( korte benen naar gelang mijn lengte) en rij met een 57 cm (ridley)frame. ( geen sloping) Gaat perfect en heb zelfs een 14 cm stuurpen gemonteerd! ( 't zou eventueel ook een 12 of 13 cm mogen geweest zijn).
