10speed campa/shimano
auke
auke 27 jul 2006 11:30
Kan binnenkort een discwheel ophalen, echter daar zit een 10-speed campa casette op. Nu is mijn schakelsysteem een 10-speed Ultegra systeem. De eigenaar van het wiel zegt dat m.b.v. een dura-ace ketting er geen verschil valt te merken tussen beide type cassettes. Klopt dat; zijn campa en shimano op gebied van 10-speed compatibel?
Gebruikersavatar havana 27 jul 2006 12:27
Kijk eens op m-gineering.nl daar staat een stuk over campa v.s. shimano en daar kun je ook een artikel lezen over cassettes en in hoeverre dit compatible is.
[edit]
Gevonden
Cassettes Beide merken leveren cassettes in verschillende prijsklassen. Heb je Campagnolo dan monteer je een Campagnolocassette (of Miche, Marchisio). Op Shimano past Shimano en daar op gelijkende imitatie. Een compleet wiel in een fiets afgemonteerd met spullen van de concurerent werkt wel.
Bron: http://www.m-gineering.nl/svsc.htm
ilgrasso
ilgrasso 27 jul 2006 12:32
Quoten: Origineel geplaatst door Auke op 27 Juli 2006
Ik heb zelf een hele tijd met een combinatie campa cassette (record 9 spd) en ultegra derailleur (9 spd) gereden. Dat ging redelijk goed. Ik ben na een tijdje een SRAM ketting gaan gebruiken (zijdelings wat minder stijf) wat het schakelen verbeterde. Het rijdt prima, het schakelt niet altijd helemaal zuiver je moet soms de shifter wat langer vasthouden. Als je een beetje gevoel hebt voor schakelen kan het prima.
Een goed alternatief schijnt de Shiftmate te zijn. TS-Biker heeft hier ervaring mee geloof ik, mail hem eens.
bigm
bigm 27 jul 2006 12:52
ik heb een dura ace casette met 105 derailleur met campa record shifters icm shiftmate werkt perfect
bigm
bigm 28 jul 2006 19:04
auke
auke 30 jul 2006 03:35
Quoten: Origineel geplaatst door BigM op 28 Juli 2006
Waar heb je de shiftmate gekocht?
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 jul 2006 12:30
TS-biker volgens mij, is de enigste die ik in de Benelux ken die ze gebruikt
casran
casran 30 jul 2006 12:50
BigM's ShiftMate komt idd van TS-Biker (www.ts-bikes.be)... ik heb toen even kort met BigM's fiets gereden om het schakelen met dat dingetje te testen!
Btw het woord "enigste" bestaat niet --> enigE.
erice3
erice3 30 jul 2006 14:12
Heb die shiftmate volgens mij ook bij Rose in de catalogus zien staan.
You can never be too Specialized
marconi
Gebruikersavatar marconi 30 jul 2006 15:02
Quoten: Origineel geplaatst door C a s r a n op 30 Juli 2006
Ik meen toch wel: Zij was het enigste meisje dat ik ooit gezien had. Dus in de betekenis van : zij is een "enig " (innemend, leuk) kind/meisje.
casran
casran 30 jul 2006 15:08
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 30 Juli 2006
Strikt gezien wel, maar dit is echt wel bij de haren gegrepen... Het probleem is dat "enigste" als superlatieve trap van enig/innemend door de toehoorder steeds als een foutieve vorm van enig zal begrepen worden (in jouw zin zal iedereen meteen denken dat je nog maar 1 meisje gezien hebt, wat een verwarrende indruk nalaat).  In dat geval best een andere woordkeuze nemen!
mensma
mensma 30 jul 2006 16:20
Zou het ook lukken (en goed werken) dat ik mijn Cosmic Carbons met Dura Ace cassette onder mijn fiets met Campa record ga zetten?
