Wie brengt duidelijkheid ?
Ik wil de wieldiameter instellen op mijn polar fietscomputer maar volgens polar is de diameter 2155 , als ik de tabel van topeak erbij neem dan is de diameter 2133 en mijn fietsenmaker zegt " ik neem bij een racefiets altijd 2100 dan zit je altijd goed "
Op de band staat : 23 x 622 ( 700 x 23C )
Alvast bedankt voor jullie hulp !
Rabbit
Wiel diameter instellen
Ik meen dat de mijn ingesteld staat op 2095 mm , wil je precies zijn dan moet je je banden op de druk pompen waarmee je altijd rijdt en dan ga je , met hulp van iemand anders die je vasthoudt , op je fiets zitten. De ventiel van je wiel op laagste positie , zet een streep op de grond en rij een stukje tot dat je ventiel weer op het laagste positie is en je zet dan weer een streepje , dit is dan 1 wielomtrek die je hebt afgelegd. Meet de afstand tussen die 2 strepen en je hebt de instelafstand voor je Polar. Maar met 2100 mm zit je redelijk dicht in de buurt , het ligt er aan wat je nauwkeurig vindt.
PS de banddruk moet wel altijd constant zijn !!
Bij mij staat hij ook ingesteld op 2095.
Maar er kan verschil inzitten afhankelijk van het type en merk band. Er zat bij mij een groot verschil tussen een continental grand prix (2113) en een vredenstein fortezza (2095). Maat beide banden gelijk nl. 23 x 622 ( 700 x 23C )
Quoten: Origineel geplaatst door who cares op 25 Juli 2006
Ik meen dat de mijn ingesteld staat op 2095 mm , wil je precies zijn dan moet je je banden op de druk pompen waarmee je altijd rijdt en dan ga je , met hulp van iemand anders die je vasthoudt , op je fiets zitten. De ventiel van je wiel op laagste positie , zet een streep op de grond en rij een stukje tot dat je ventiel weer op het laagste positie is en je zet dan weer een streepje , dit is dan 1 wielomtrek die je hebt afgelegd. Meet de afstand tussen die 2 strepen en je hebt de instelafstand voor je Polar. Maar met 2100 mm zit je redelijk dicht in de buurt , het ligt er aan wat je nauwkeurig vindt.PS de banddruk moet wel altijd constant zijn !!
Bedankt voor de reacties heb je methode gedaan en kom uit op 2100 , dus mijn fm had toch gelijk.
Rabbit
Rabbit
In de handleiding van mijn Polar CS2000 staat dat de omtrek van een 700*23c band 2096 is. Deze waarde heb ik dan ook ingesteld.
Afgelopen zondag met mijn vader gefietst. Mijn teller gaf 84.5 km en zijn teller gaf 88 kilometer aan. Bediede fietsen hebben 700*23c banden. Mijn vader heeft 3 uur achter mij gezeten. ZIjn meter is een goedkoop/simpel ding. De instellingen van zijn meter kon ik niet zichtbaar krijgen
Maar ja welke teller geeft nu de juiste afstand aan?
Je kan het meten op een lange rechte weg. de hektometer paaltjes daar geven wel exact de juiste afstand aan. even een paar km recht rijden en kijken of dat overeen komt met je teller
