band oppompen
tes_
tes_ 21 jul 2006 15:50
Ik weet niet of ik iets verkeerd doe bij het oppompen van m'n achterband, maar ik krijg er bijna geen lucht in.
Bij m'n voorband gaat de lucht er wel normaal in en niet erlangs zoals bij de achterband.
Heeft iemand een idee waardoor dit komt? of tips zodat het beter gaat?
Alvast bedankt!
groetjes Tessa
ilgrasso
ilgrasso 21 jul 2006 15:57
Vertel eens precies stap voor stap wat je doet, dan kunnen we beter inschatten waar het wellicht fout gaat.
timo002
timo002 21 jul 2006 18:28
Meestal worden dit soort problemen veroorzaakt doordat het ventiel niet losgedraaid wordt. Dus draai dit schroefje helemaal los, totdat deze niet meer verder wil. Druk nu het ventiel in zodat je lucht hoort ontsnappen uit het ventiel. Doe dit een paar keer zodat het ventiel goed "los" is. Probeer dan de band nog eens op te pompen.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
scottwilko
scottwilko 22 jul 2006 00:12
Of wat ook kan is dat het ventiel te kort is, zodat er te weinig lengte uit de velg steekt om de pomp op te klemmen. Had ik ook met de verkeerde binnenband.
tes_
tes_ 23 jul 2006 12:06
Bedankt voor de reacties.
Helaas lukt het me nog steeds niet om m'n band normaal op te pompen.
Het ventiel is niet tekort en ik draai ook het moertje helemaal open (er komt ook gewoon lucht uit als je hem indrukt).
Het rare vind ik dat mijn voorband precies dezelfde band is en daar heb ik helemaal geen problemen mee.
Ik vraag bij de volgende service beurt wel aan de FM wat het kan zijn.
Maar toch bedankt voor de reacties!
groetjes Tessa
trudie
trudie 23 jul 2006 19:46
Mij gebeurt het ook wel eens als ik de band wil bijpompen, maar er eigenlijk nog veel lucht in zit. Ik laat de band dan zeker voor de helft leeg lopen en dan gaat het oppompen prima.
Probeer het eens.
hoorn
hoorn 24 jul 2006 15:41
Vreemd, ik heb hetzefde probleem. Als ik de achterband wil oppompen dan schiet de kop van de pomp zelfs van het ventiel af. Laat ik hem een heel eind leeglopen dan kan ik gewoon als het moet tot 10 Bar doorpompen. Ik heb dit trouwens sinds er een nieuwe binnenband op ligt, misschien dat dat de oorzaak is.
Pinarello FP Paris, Ultegra SL Compact, Mavic Cosmic Carbone SLR, Conti GP 4000S
Wilier Triestina Cyclocross
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties ... -den-hoorn" onclick="window.open(this.href);return false;
rolandt
rolandt 24 jul 2006 16:01
Kan ook aan je pomp liggen in plaats van aan je band. Ik had eerst een ouwe oer-hollandsche zwarte fietspomp met houten handvat op houten plankje. Daar had ik hetzelfde probleem mee; met geen mogelijkheid kreeg ik een volle band iets bijgepompt. Sinds ik een nieuwe pomp heb, gewoon van de Hema, een grijze met snelkoppeling voor alle soorten ventielen, heb ik daar geen last meer van.
hoorn
hoorn 25 jul 2006 09:53
Ik heb een bijna nieuwe Topeak pomp, met snelsluiting, ik vermoed dat het toch iets met het ventiel van de biba te maken heeft
trek69
trek69 26 jul 2006 01:51
Het kan ook zijn dat het pinnetje in het ventiel op de een of andere manier verbogen is. Ik heb het zelf ook gehad en na het vervangen van de binnenband was er niets meer aan de hand. Dus misschien moet je dat eens proberen.
