Shimano compact 34*12
Ik heb voor de zomer een shimano compact cranckstel laten plaatsen. Het werkt prima in combinatie met mijn ultegra 9 sp. Alleen de 2 kleinste kransjes achter 12 en 13 kan ik niet combineren met het binnenblad. bij de 12 slaat de ketting over. De ketting schuurt dan tegen de nokjes aan de binnenkant van het buitenblad aan. Volgens de FM is dit een nadeel van een compact. Heeft iemand hier ervaring mee? Bij mijn normale dubbele cranckstel ( FSA 53-39 ) heb ik dit probleem namelijk niet.
Die shimano compact is ook eigenlijk bedoeld voor de 10-speed ketting. De 9-speed ketting is iets breder, dit komt dus iets kritischer met afstellen.
Overigens kan het wel goed gaan (ik heb er zelf geen probleem mee).
Het makkelijkste advies is gewoon de 12 en 13 niet gebruiken i.c.m. de 34 (die overlappen toch al met de mogelijkheden van de 50).
Binnenblad combineren met de 2 kleinste kransjes is ook nergens voor nodig, schuine kettinglijn geeft slijtage, en bij een groot verschil in grootte tussen binnen- en buitenblad kan de boel dus ook gaan aanlopen tegen het buitenblad.
