Triple shifter voor dubbel afstellen
roeieber
roeieber 14 feb 2006 00:20
Ik heb onlangs nieuwe shifters op min fiets gezet. Ik heb nu een triple shifter op een dubbele cranck. Bij het schakelen voor heb ik nu meer "klikjes" over, de derailleur schakelt goed. Als ik dan weer terugschakel moet ik eerst de extra "klikjes" doen voordat ik schakel. Ik moet de hendel dus 2 maal gebruiken voor ik geschakeld heb.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik die extra kliks niet gebruik en ik dus weer kan schakelen als vroeger.
I Am SpeCiAliZed
fdegrove
fdegrove 14 feb 2006 03:48
Quoten: Origineel geplaatst door Roeieber op 13 Februari 2006
Hoi,
En om welk merk en type shifter gaat het dan wel?
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
roeieber
roeieber 14 feb 2006 13:55
Campa Veloce 10 speed.
Kom van de oude Veloce 9-speed.
I Am SpeCiAliZed
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 feb 2006 14:03
Bij campa heb je gewoon meerder klikjes. Je kan in 1 keer meerder klikjes schakelen, dus is gewoon een kwestie van wennen.
Waar zitten die extra klikjes eigenlijk? als je van buitenblad naar binnen gaat of andersom?
roeieber
roeieber 14 feb 2006 19:38
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 14 Februari 2006
Ik heb altijd Campa gehad, dus ik hoef er niet aan te wennen.
De klikjes zitten bij het afschakelen (van groot naar klein dus) mijn vorige shifter had dit niet. Ik denk dus dat deze klikjes zijn om naar een 30-blad te schakelen, maar dit heb ik dus niet. Dit moet toch af te stellen zijn?
I Am SpeCiAliZed
fdegrove
fdegrove 15 feb 2006 06:51
Quoten: Origineel geplaatst door Roeieber op 14 Februari 2006
Hoi,
Met triple FDs van Campa heb ik geen ervaring maar je kan een dubbel FD wel zo instellen dat ie of 4 klikjes geeft of 3.
Bij men Record groep kan ik het zo afstellen dat ie bij drie klikken nergens "chainrub" vertoont maar dat vergt wel wat afsteltijd.
Als je met de fiets bij vrijdraaiend achterwiel de ketting op het grote voorblad hebt liggen dan is het normaal dat je vier tellen hebt als je de shifter helemaal afduwt. Hoe snel ie nu van het grote naar kleine blad valt is afhankelijk van de afstelling maar in wezen is het niet de bedoeling dat je met een klik geen beweging van je FD veroorzaakt.
Dit zou dus met wat afregelen aan de stelschroeven en de kabelspanning weg te werken zijn.
Mocht dat nu niet lukken met een triple FD, dat geklik zit namelijk in de shfter, dan kan het best dat je er van af bent door bij de FM een ander radertje (tandwieltje) in de shifter te laten plaatsen.
Zeker ben ik er niet van maar het lijkt me de meest logische procedure.
Ciao,
wezep
Gebruikersavatar wezep 08 mar 2006 12:15
Wil graag even dit topic gebruiken voor een vergelijkbaar, maar dan met triple Ultegra shifters.
Ben overgegaan van triple naar double (compact) crankstel.Ik heb Ultegra 9v shifters, die zowel geschikt zijn voor double als triple.
Hoe stel ik deze nu af. Volgens mij heb ik een 2-tal klik momenten, terwijl ik er maar 1 nodig heb. Gebruik ik nu de eerste of 2de klik om te schakelen naar het buitenblad?
Als dit niet helemaal duidelijk is, dan graag even aangeven.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 08 mar 2006 12:42
Quote: Origineel geplaatst door wezep op 08 Maart 2006
Wil graag even dit topic gebruiken voor een vergelijkbaar, maar dan met triple Ultegra shifters.Ben overgegaan van triple naar double (compact) crankstel.
Ik heb Ultegra 9v shifters, die zowel geschikt zijn voor double als triple.Hoe stel ik deze nu af. Volgens mij heb ik een 2-tal klik momenten, terwijl ik er maar 1 nodig heb. Gebruik ik nu de eerste of 2de klik om te schakelen naar het buitenblad?Als dit niet helemaal duidelijk is, dan graag even aangeven.
indien je teveel klikjes hebt is er te weinig kabelspanning op !!!
Aanspannen v/d kabel zal helpen, soms moet je zelfs de voorder licht naar buiten trekken om de kabel voldoende spanning te kunnen geven !
fast4ward
fast4ward 08 mar 2006 17:45
Quoten: Origineel geplaatst door wezep op 08 Maart 2006
Alles los maken, Linkershifter gewoon helemaal afschakelen. Kabel na afstellen van de voorder. goed straktrekken en vast zetten. Vervolgens opschakelen en max range van voorder. bepalen.
Bij een ultegra shifter heb je volgens mij ook nog een aparte trimstand (tussenstandje) dus daar door zou je 3 klikjes kunnen hebben. 1klik is dus eigelijk een halve om de voorder beter te stellen op het middenblad
succes
M@zzel
