Goede schoen icm Kéo’s?
Hoi,
Ik heb een nieuwe racer. Deze heb ik voorzien van Kéo Carbon pedalen. Ziet er super uit.
Nu heb ik de volgende schoenen:
Red-X schoenen van Rose Versand
Nu heb ik vandaag de schoenen voorzien van plaatjes. (de grijze)
Op de buitenste stand, schoenen zover mogelijk van de crankarmen af. Al met al heb ik dan maar 5mm speling ongeveer. Is dit normaal? Of heb ik gewoon de verkeerde schoenen?
Ben nl. bang voor veel krassen op de crankarmen. Misschien zal ik wel andere schoenen moeten aanschaffen welke stijver zijn.
Je moet je plaatje afstellen zodat ie recht onder je voet bal zit niet op andere manieren. Kan je het plaatje niet goed afstellen dan wijk je behoorlijk af van het gemiddelde en moet je naar een oplossing gaan zoeken die misschien bij een ander merk te vinden zijn.
Alleen als je te dicht bij de crank komt dan raak je volgens mij enkel met je enkel de crank en niet met je schoenen. Maar op zich lijkt me 5 mm meer dan genoeg. Mocht je er echt te dicht bijkomen dan kan je ook Time RXS pedalen kopen/uitproberen, die kan je 2,5 mm naar buiten schuiven.
Het plaatje steek aan de binnenkant ongeveer 3mm naast de zool, lijkt me niet optimaal.
Wie rijd er nog meer met Kéo? En met welke schoen?
Keo icm Sidi Genius 5: werkt prima.
Kan iemand een pic maken van de onderkant van de schoen?
Kan ff vergelijken nl.
Zo, heb vanmiddag ff een paar pics geschoten van de situatie. Even iets duidelijker.
Schoen + plaatjes op de maximale stand.
Bovenaanzicht van de schoen in het pedaal. Zo'n 5mm speling
Ziet er voor mijn gevoel niet goed uit, plaatje hoort normaal in het midden te zitten. Als ik hem zo instel zit ik tegen de pedalen aan.
Wel raar, ik heb Sidi Energy's en de plaatjes zitten maximaal naar buiten, dus de schoen maximaal naar binnen. Maar heb juist nog bijna een centimeter speling tussen schoen en crank, mag van mij wel wat minder. Aan de andere kant is het wel fijner voor mijn (carbon) cranks. Ik fiets wel wat met de hakken naar buiten en knieen naar binnen, dus ook wat verder van de cranks af.
Ik heb shimano schoenen met spd-sl pedalen met shimano cranks. Bij mij zitten de plaatjes ook maximaal naar binnen. Ook ongeveer als op de foto, dus met de binnenste punt iets buiten de zool, maakt op zich niet uit omdat dit geen contactvlak is met het pedaal.
Weet niet precies hoeveel speling ik heb met de crank. maar ze moeten bij mij maximaal naar binnen omdat ik anders met mijn hak tegen de liggende buis van de achtervork kan komen.
Zal eens gaan vergelijken @ LBS.
Mn pa heeft sidi schoenen, zal ze ook ff bekijken.
Anders wordt het toch een set andere schoenen.
Ben nog even aan het meten geweest. Het maakt niet veel uit. Heb de maten opgenomen van de volgende schoenen: (meet manier is zijkant schoen - hart schroefgat)
Mn eigen: 2,7cm vanaf de zijkant
Sidi van pa: 2,7cm +/-
Kunnen jullie ff de maten opnemen?
