Dolgedraaid boutje
bike_add1ct
bike_add1ct 24 nov 2005 00:04
Shit! Wilde net even lekker mijn fietsje blij maken met een stel nieuwe bidonhoudertjes, heb ik per ongeluk 1 aluminium boutje dolgedraaid... Hij is nog niet helemaal "rond" maar in ieder geval krijgen mijn imbussleutels er geen grip meer op.
Iemand een idee? Mss langs een FM of iemand anders met hogere kwaliteit imbussleutels? De overige 3 boutje willen er wel makkelijk uit trouwens...
Desnoods mag de houder ook wel sneuvelen, maar het frame liever niet
schmo
schmo 24 nov 2005 06:53
Het is nog vroeg maar, met een telefoontang oid?
speric
speric 24 nov 2005 12:05
Quoten: Origineel geplaatst door schmo op 24 November 2005
hoe strak zet jij je bidonhouder er op ??
ik zou idd proberen om met een tang eht boutje te draaien.
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 24 nov 2005 12:31
Vroeg? 5.53 uur???? Ik werd vanochtend om 10.30 uur wakker   .
bike_add1ct
bike_add1ct 24 nov 2005 14:05
Werd voor mijn doen uiterst vroeg wakker, maar half uurtje na Ponsteen.
Maar goed, ik ga wel ff wat prutsen met een tang... Staan Woodman Lite Screws er trouwens bekend om vrij zacht te zijn of zijn ze niet beter of slechter dan een gemiddeld alu boutje?
bigm
bigm 24 nov 2005 14:59
kleine schroevedraaier en hamer boven op het boutje aan de zijkant aantikken wel de kant nemen die het boutje moet gaan bij het uitdraaien op die manier moet je het boutje er uit kunnen tikken(draaien)
marconi
Gebruikersavatar marconi 24 nov 2005 15:25
Er zijn speciale setjes te koop met conisch toelopende " tappen " die een linkse draad hebben met grote "spoed" ( Een soort grove linkse draad die dus taps is) De naam van die tooltjes ken ik niet maar hiermee kan je vastzittende boutjes zoals beschreven losdraaien.
Je zet de juiste maat in het dolgedraaide gat en draai gewoon linksom. Dat "tooltje" vreet zich dan vast in het gat en door gewoon linksom te blijven draaien haal je dat boutje er gemakkelijk uit. Bij grotere bouten met een gleuf kan je eerst een gat boren en dan op dezelfde wijze die bout eruit draaien.  Iedere goede doe het zelf zaak of gereedschappenzaak heeft zo'n setje.
bike_add1ct
bike_add1ct 24 nov 2005 15:34
Bedankt allen voor de tips, denk dat ik maar even langs een FM ga
antoni
Gebruikersavatar antoni 24 nov 2005 19:58
Kop inzagen met ijzerzaag, daarna losdraaien met platte schroevendraaier. Werkt voor mij altijd prima (al heb ik het nooit op m'n fiets hoeven te gebruiken).
Specialized Tarmac SL6 Disc
Jan Janssen Vector
sharkman
sharkman 24 nov 2005 20:00
he bike_addict zag je posting net. Jammer dat je niet in de buurt woont anders had ik wel wat voor je kunnen betekenen. Ik neem aan dat je geen full carbon bidonhouders heb ander had je ze stuk kunnen knippen en de bout met een tang los kunnen draaien. Als het je carbon houders met alu voet betreft (en het is het voorste boutje op de onderbuis): Gewoon de imbus er weer in en voorzichtig de bidonhouder mee rond draaien werk soms. Alternatief is een grotere imbussleutel afslijpen tot hij grijpt. Wil dit allemaal niet helpen: gewoon de dremel erop.
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 nov 2005 20:02
Bidonboutje uitboren bij zo'n duur carbon frame zou ik nooit gaan doen. Als je met een tangetje er niet uitkrijgt, zou ik de ouwe houder door zagen zodat je die eraf kunt schuiven. Dat levert je extra beweeg ruimte op, waarschijnlijk genoeg om het boutje met een waterpongtang beet te pakken. Als dat lukt moet je hem er zo uit kunnen draaien.
