remblokken
Ik merk steeds dat mijn remblokjes lichtjes tegen mijn velg aankomen als ik bijvoorbeeld de bocht neem. Aan de stijfheid van de wielen licht het niet want heb nu nieuwe wielen (De zonda’s) en ik had dit ook al met mijn vorige wielen. Ik heb de remmen gecontroleerd of ze goed vast zitten. Wat kan dat zijn?
Mo
Mo
als het alleen in de bochten gebeurt, dan ben ik toch bang dat het aan de stijfheid van je wielen ligt.
Columns/ Hoogteprofielen /verslagen en veel meer! <br>
<a target="_blank" href= "http://www.peterkroes.nl">De Mannen</a><br>
Quoten: Origineel geplaatst door Monique op 14 November 2005
Hoe wijd is wijd?
Wielen zijn super stijf, misschien zit er wat los?
MO
Gewoon, ietsje wijder, dus geef het 1 of 2 mm extra, zodat het niet meer aanloopt in de bocht. Of er iets (lees wiel) los zit kun je zelf even voelen.Succes!
Hoe wijd is wijd?
MO
Toen ik mijn remblokjes bij had gesteld controleerde ik nog de stijfheid van de wielen.
Mijn vriend dan, deed dat door zijn hand aan de boven kant van het wiel te plaatsen. Met veel kracht duwde hij een beetje het wiel tegen het remblokje aan. Hij voelde geen speling maar kon toch het wiel tegen het blokje krijgen.
Is dit normaal? Zonda's zijn behoorlijke stijve wielen, dacht ik zo
Of heeft dit met de vering van de voorvork te maken die van carbon is?
Mo
Mo
Als er een lock-out op zit, best uitzetten die vering!
Quoten: Origineel geplaatst door C a s r a n op 15 November 2005
hit the road jack
