Piepende zadelpen
Bij mij doet ie dat ook sinds kort. Heb een keer de pen een paar mm verzet en sindsdien is het ook kraken als ik over een richel rijdt ofzo
Ik had ook een krakende zadelpen. Schoonmaken en vetten van de zadelpen zelf hielp niet. Ik heb een aluminium frame, en daarin zit een bus waar de zadelpen in zit. Tussen het frame en de bus was wat vuil gekomen, nadat ik die had schoongemaakt en ingevet was ik van alle problemen af.
Quoten: Origineel geplaatst door BartB op 26 April 2005
dat klopt, indien je met een shim (zo noemt de alu spacer) werkt, wat wel niet gebruikelijk is, dan kan er vuil ts kruipen waardoor het geheel begint de kraken. De meeste zullen echter zonder zo'n shim rondfietsen!
TS
TS
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 26 April 2005
zit jullie zadelknoop niet wat los in de carbon schacht, heb vorige week nl één binnengedaan met beweging op bovenstuk.
TS
Hallo TS wat bedoel je met zadelknoop??
TS
Wie het laatst lacht is traag van begrip.......
Zadelpenkop denk ik.
....... Ik heb een aluminium frame, en daarin zit een bus waar de zadelpen in zit. Tussen het frame en de bus was wat vuil gekomen, nadat ik die had schoongemaakt en ingevet was ik van alle problemen af.
Mijn fiets heeft inderdaad ook zo'n verloopbus. Ik vraag me ehter af hoe ik deze het best uit het frame kan verwijderen, zodat schoonmaken mogelijk is.
Iemand suggesties ???
Met vriendelijke groeten,<br>
<br>
Menno B.
<br>
Menno B.
Ik heb er eerst een tijdje aan zitten trekken met een tang (en een sok ertussen om de bus niet te beschadigen) om hem er uit te krijgen, maar ik durfde niet goed harder te trekken.
Toen dat niet gemakkelijk ging heb ik mijn fietsenmaker gebeld, en die dat hij zo er toch echt uit moest komen. Toen ik dat zeker wist heb ik harder getrokken, en kwam hij los.
Ik heb trouwens een giant ocr, dus daar werkt het in ieder geval bij
Quoten: Origineel geplaatst door BartB op 18 Mei 2005
Dan zal ik binnenkort eens gaan kijken of ik hem bij mijn Giant TCR er uit kan krijgen. En anders toch maar een bezoekje brengen aan de plaatselijke fietsenmaker.
<br>
Menno B.
<br>
Menno B.
meestal lost inweken met wd 40 het pobleem wel op en de buitenzijde van de bus (tussen frame en bus) moet worden gevet. Denk er wel om dat er nooit vet op een carbon zadelpen of carbon schact van je voorvork mag! Dit is vragen om moeilijkheden en het vet kan het carbon aantasten!
