Campa Vento wielen of Shimano wielen
martin
martin 25 aug 2004 14:12
Ik heb een Giant met Campa Veloce groep 9-speed en Centauer 10-speed derailleur. In de fiets zitten nog de orginele Mike Burrows wielen (die slappe met die dikke spaken). Nu wilde ik nieuwe wielen kopen.
Volgens mijn fietsenzaak zijn Vento wielen geen goede keuze. Vervolgens kwam hij met Campa Zonda wielen van bijna €500,- Dat is mij een beetje te gortig.
Nu vroeg ik mij af wie er ervaring heeft met Vento wielen of het gebruiken van een Shimano wiel met Campa derailleur?
Martin
tyrw
tyrw 25 aug 2004 14:19
Quoten: Origineel geplaatst door Martin op 25 Augustus 2004
Het antwoord ligt achter het "zoek" knopje.
http://www.fiets.nl/forum/search.asp?se ... t=dateDESC
edit: O, en volgens meneer Math uit Salden hoeven Zonda wielen "slechts" 400 euro te kosten. www.salden.nl Welk body erop zit maakt technisch gezien niet uit lijkt me. Zo'n wiel weet niet dat er een shimano derailleur op de fiets zit en reageert gewoon op druk en trek.
marconi
Gebruikersavatar marconi 25 aug 2004 16:02
Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 25 Augustus 2004
Je zal er wel voor moeten zorgen dat de tussenruimten tussen de Shimano kransjes corresponderen met de Campa derailleur/ergopower schakelstapjes. Ik ben bang dat de Campa en Shima afstanden tussen de 'sprockets' , de kransjes dus, niet dezelfde zijn. Er zullen dus Campa ' spacers tussen moeten. Blijft vraag 2, zijn die bodies even lang? Persoonlijk zou ik alles Campa of alles Shimano houden. Mijn jongste zoon reed echter wel met Shimano Dura Ace naven en Campa derailleur & Ergopower. Hij moest toen wel  die 8 speed Shima met Campa spacers aanpassen aan die Campa Ergopower schakelstapjes. Hoe dat zit met 9 of 10 speed weet ik niet. Veel over die gegevens kan je vinden op de Campa en Shima sites.
Vento wielen zijn niet de top of the bill, maar voor 148 euro per set kan je daar geen buil aan vallen.
tyrw
tyrw 25 aug 2004 16:23
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 25 Augustus 2004
Volgens Salden kunnen de campagnolo wielen dus wel worden uitgerust met shimano naaf, maar niet omgekeerd.
Of op een shimano naaf een campagnolo cassettehouder kan weet ik niet. Lijkt me niet.
Met shimano kransjes en campy derailleur gaan rijden zal ook wel net geweldig zijn.
Je kan ook wielen laten bouwen uit velgen en een mooie Veloce naaf erop zetten. Dan zit je altijd goed.
btw: 9 speed groep met 10 speed derailleur? Gaat dat goed?
marconi
Gebruikersavatar marconi 25 aug 2004 16:35
Wat zegt Campa?.....................
10s drivetrain and compatibility: Rear derailleur
Does the 10s rear derailleur work in the 9s drivetrain?
No, it does not because of the slightly different geometry of the parallelogram.
Does the 9s rear derailleur work with the 10s drivetrain?
Absolutely not. There are major problems with lateral clearance and excursion, and with the geometry of the parallelogram.
Will it be more difficult to adjust the 10s rear derailleur, because of the tighter spacing?
No, because the pitch of the thread of the adjusting screw has been reduced and the chain is narrower.
n a "double" drivetrain, can I use the standard (short cage) 10s Record (or 10s Chorus) rear derailleur with the 13-29 cassette?
No, because the cage is too short to function properly when the chain is crossed. It is necessary to use the dedicated medium cage rear derailleur.
n a "double" drivetrain, with which sprocket sets is the Record 10s (or Chorus 10s) Rear derailleur medium cage compatible?
12-25 13-26 13-29
n a "double" drivetrain, with which sprocket sets is the standard Record 10s (or Chorus 10s) Rear derailleur compatible?
11-21 11-23 12-25 13-26
Dus is het uitkijken voordat je ergens aan begint. Lezen is weten!
giantocronce
giantocronce 26 aug 2004 01:02
ik heb ook een giant met veloce/mirage groep en heb recent de vento's gekocht.
ik begrijp niet dat dde fietsenzaak ze afkeurt zijn gewoon mooie goede velgen met het bekende G3 patroon.
ok je hebt betere uiteraard maar voor zo'n 145 euro heb je toch een paar nieuwe velgen en kun je bij wijze van spreken nog 3 jaar lang elk jaar een nieuw set kopen ten opzichte van de zonda's (is natuurlijk geen vergelijk maar het blijft een hobby)
...dit wordt de nieuwe...<a target="_blank" href= "http://img.photobucket.com/albums/v222/ ... kie</a><br>
<br>
Gebruikersavatar amclassic-fan 26 aug 2004 17:45
Quoten: Origineel geplaatst door GiantOcrnce op 25 Augustus 2004
Koop in ieder geval die Vento's niet, die zijn loodzwaar! Je kan beter wat meer geld uit geven voor een lichter wielsetje.
remi
remi 27 aug 2004 00:57
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 26 Augustus 2004
je zit een verhaal de wereld in te helpen die.... tja loodzwaar? precies 2000 gram, ach valt toch wel mee, ze zijn supermooi en maar 150 €!
gvanloo
gvanloo 27 aug 2004 14:48
Campa derailleur met shimano kransjes gaat prima. Heb een tijdje met Mavic cosmic elite wielen gereden. Deze waren niet geschikt voor een campa body. Zat dus gewoon een shimano body en tandwielen op. Schakelen geeft geen enkel probleem.
Cosmic wielen echter zijn niet je van het. Kraken en blijven kraken.
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 aug 2004 16:17
Quoten: Origineel geplaatst door gvanloo op 27 Augustus 2004
Je moet vollediger zijn, jij gebruikt namelijk geen 10 speed.
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 aug 2004 16:19
Quoten: Origineel geplaatst door Remi op 26 Augustus 2004
Iedere keer dat jij remt en weer om gang moet komen moet je iedere keer eerst 2 kilo weer aan het roteren krijgen. Lichte wielen acceleren echt veel beter.
remi
remi 27 aug 2004 17:02
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 27 Augustus 2004
maar ze zijn wel mooi + goedkoop! dus... hoeveel wegen jouw wielen dan en hoeduur waren ze?
