Trek 1.2 gekocht maar is dit normaal?
Vries1234
Vries1234 19 jun 2011 20:17
Beste allemaal,
Ik heb net mijn eerste racefiets aangeschaft. Na wat voorwerk op internet heb ik mij laten voorlichten in de winkel en ben overgegaan tot aanschaf. Ik heb een Trek 1.2 model 2010 gekocht voor €649. De eerste kilometers heb ik gisteren gemaakt en op zich bevalt het fietsen goed. Al heb ik wel punten waar ik vragen over heb.
Er zit er een soort inkeping in de verticale buis van het frame net onder het voorderailleur, dit lijkt ook een beetje op een deuk. Iemand met een Trek die weet of dit normaal is? Verder vraag ik me af of de verkoper mij niet een te grootte fiets heeft verkocht. Ik heb namelijk het gevoel dat ik mijn armen vrij ver moet uitstrekken om te kunnen fietsen. (maar goed aangezien dit mijn eerste racefiets is weet ik niet of dit normaal is? misschien moet ik gewoon wennen aan de houding). De verkoper heeft mij meerdere maten fietsen laten proberen en kwam tot de conclusie dat ik een 62cm framemaat nodig had met een 2cm kortere stuurpen dan normaal waardoor het stuur iets dichterbij zit.
Ik heb mijn maten opgemeten volgens Fit calculator en dan komt dit er uit:
Inseam 92 cm
Trunk 62 cm
Forearm 35 cm
Arm 68 cm
Thigh 62 cm
Lower leg 58 cm
Sternal Notch 152 cm
Total body Hight 186 cm
Voordat ik terug ga naar de winkel en wordt afgescheept omdat ik er te weinig verstand van heb wil ik graag jullie vragen om je mening.
Bij voorbaat dank!
frank8610
frank8610 19 jun 2011 20:26
Misschien dat je voor die zogenaamde deuk het best even een foto kan plaatsen. Sommige merken/modellen hebben een kleine uitsparing waar normaal gesproken de aanlas bevestigd zit, dus wellicht is het 'vals alarm'.
Wat betreft de maat van je fiets heb ik wel wat twijfels. Ik ben zelf ook 1,86 met een bbl van 91cm en rij op een 58 met een 12 cm stuurpen. Misschien dat het met een micro stuurpennetje nog wel redelijk op de fiets zou kunnen zitten. Zelf zou ik het denk ik op een 60 ook wel redden, maar een 62 lijkt me wel erg groot. Zelf heb ik in het verleden ook een Trek 1.9 gehad en dat was ook een 58, dat zat als gegoten. Kun je eens een foto van je fiets posten zoals je hem nu hebt afgesteld? Waar je naar eigen zeggen niet prettig op zit. Wennen moet je natuurlijk altijd, maar soms zit je gewoon zo beroerd op een fiets dat of je comfort er onder lijdt of je vermogen dat je uiteindelijk kunt leveren er door wordt belemmerd.
Vries1234
Vries1234 19 jun 2011 20:45
muhren
muhren 19 jun 2011 21:35
Hallo,
Waar ik me wat over verbaas, is de lengte dat je zadelpen uitsteekt, en uw beenlengte, vind dat die zadelpen nogal een end uitsteekt.
Ik weet zelf uit eigen verkoop ervaring, dat klanten vaak een te grote fiets worden verkocht, en verbaas me erover hoeveel mensen de winkel binnen stappen met knieklachten en rugklachten en ze vervolgens met hun gekochte fiets elders aankomen, en we dat nameten.
Wat betreft die inkeping in het frame, denk idd, dat daar normaal gesproken de aanlas van het voorderailleur zit.
Trek aan die veter!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 jun 2011 21:43
Deuk is normaal, en heeft niks met een aanlasnokje, maar wel alles met de bewegingsuitslag van de voorderailleur te maken.
Wat je armen betreft: misschien is het een idee om je stuur wat lager te zetten, dan kun je er beter op steunen en hang je er minder achteraan.
rikh.
rikh. 19 jun 2011 23:39
Voor wat het waard is, maar ik heb jouw maten in de Sizemybike iPhone app ingevoerd en de resultaten in dit bericht geknutseld.
Misschien heb je er wat aan bij het afstellen van jouw Trek.
De afmeting van de voeten en de schouders zijn aannames en zijn volgens mij niet van bijzonder grote invloed op de afstelling van de fiets.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijzelf nog niet heb opgemeten en ik weet dan ook niet of de resultaten van de app bruikbaar zijn.
Mogelijk kun je er jouw voordeel mee doen :)
Vries1234
Vries1234 20 jun 2011 12:13
Als ik deze maten neem dan komt alles redelijk overeen. Alleen de framemaat is 2cm groter. Is het aan te raden om terug te gaan en het frame om te ruilen voor een maat kleiner?
misternochain
misternochain 20 jun 2011 12:41
Een 62 voor iemand van 1.86 is echt wel groot. Op zich is het al verrassend dat je zadelpen eigenlijk op een mooie hoogte uitstaat, maar als je zo'n lange benen hebt wil dat zeggen dat je minder ver zal reiken met je armen. De vraag is maar of je deze fiets nog kan wisselen, ik neem aan dat je dat koopje van vorig jaar enkel kon doen in deze maat.
Stevens SLC Team Ultegra SL
Vries1234
Vries1234 20 jun 2011 12:54
Er was nog een maat 60 en maat 62. De verkoper raadde mij echter de 62 aan met 2cm kortere stuurpen, omdat ik daar volgens hem "beter op zou zitten". Ik ga er nu nog een stuk op fietsen en als dat niet bevalt dan ga ik er maar mee terug denk ik.
jsparie
jsparie 20 jun 2011 14:08
Omdat je aangeeft dat het je eerste racefiets is kan ik me voorstellen dat de verkoper bij twijfel de grotere maat adviseert. Daar kan het stuur wat hoger c.q. comfortabeler worden afgesteld vanwege de grotere lengte van de balhoofdbuis. Nadeel is alleen ook een wat langere bovenbuis en dat wil je wellicht niet, maar dan kun je compenseren met wat kortere stuurpen.
Als zadel en stuur inderdaad op de juiste hoogte staan afgesteld is deze maat voor jou niet verkeerd hoor. Je stuur kan nog aanzienlijk lager en sportiever als je meer gaat fietsen. En zo te zien kan de stuurpen ook nog wel een cm korter zonder in de rare maten terecht te komen. Het hangt ook af van wat je van plan bent. Als je een kleinere maat zou kopen en het stuur op dezelfde hoogte als nu wilt houden wordt de spacertoren zo hoog dat je een slap stuurgedrag gaat krijgen. Dat is ook niet ideaal. Als je voor de kleinere maat gaat moet je dus wel zeker weten dat je sportiever en verder voorover gebogen wilt zitten.
trifox
trifox 20 jun 2011 16:26
voor wat het waard is :
trek gebruikt center-top maten voor hun fietsen. waar de meesten werken met center-center maten (en dit ook vrij gebruikt wordt onder de "fietsliefhebbers"). Dus je "62" is eigenlijk een normale 60. Dat het frame eerder ruim is: misschien. Velen zouden op een 58 (of trek 60) zitten.
Maar:
1. je bent beginnend en diep zitten zal nog niet aan je besteed zijn.
2. volgens de foto staat je fiets inderdaad zo afgesteld zonder dat je de indruk krijgt dat dit frame te groot is.
3. met de maat kleiner zou je een hogere spacertoren gekregen hebben wat de fiets dan onstabieler maakt.
4. ik denk dat je FM hiermee rekening heeft gehouden, en dit professioneel wel goed heeft geadviseerd.
Kortom : ik denk dat je je niet teveel zorgen hoeft te maken. Er is zelfs nog marge om een sportievere diepere zit te realiseren.
En wat betreft het "lang" zitten. Dat is natuurlijk wel wat eigen aan racefietsen waar je eerder een lange zit hebt tov van stadsfietsen waar je rechtop zit. Zal wennen worden. maar eenmaal zover ga je des te meer genieten van de hogere gemiddelde's die je daardoor zult halen.
bibske
bibske 20 jun 2011 16:57
Ik ken het gevoel, zeker de eerste paar ritten en elke keer als ik een tijd niet op mijn racer heb gezeten heb ik het gevoel dat de fiets te lang is. Na een paar ritjes ben ik het weer gewend en dan ga ik weer automatisch langer zitten. Met mijn MTB heb ik dan weer het omgekeerde als ik vaak op de racer zit.
