Gaat 28mm passen?
Ik wil graag een setje 28mm bandjes aanschaffen voor het rijden op kasseien en het rijden bij slecht weer. Ik zit aan de GP 4 Seasons of de Michelin Dynamics te denken. Nu lees ik dat 28mm niet bij iedere fiets past. In dat geval zou ik uitwijken naar 25mm. Voordat ik die 28mm bandjes bestel, wil ik natuurlijk weten of die gaan passen, alleen de grote vraag is hoe daar achter te komen?
Ik rij met een setje Easton Vista SL wielen (29mm velg) en een witte Stevens Aspin.
Iemand ervaring met deze combinatie en 28mm bandjes, of een andere gouden tip? Alvast bedankt.
Hangt ook van je remmen af.. als je een foto maakt van de clearance onder je remmen en tussen band en zitbuis valt er misschien meer over te zeggen.
Ik heb even snel een paar fotootjes gemaakt. @lvgh: Is dit wat je bedoelde?
Voor:
Achter:
Voor:
Achter:
- robbebopper
Het lijkt me, gezien de foto's, dat het achterwiel een probleem gaat worden. Ik heb zojuis even gekeken naar het verschil in hoogte tussen mijn gewone 23mm bandjes, en mijn Continental Gatorskins van 28mm, en daar zit toch een verschil in van 3 á 4 mm.
Dat wordt dus wel heel erg krap.
Misschien heb je inderdaad wel gelijk. Nu ik de middelste (derde) foto nog eens bekijk, begin ik zelfs te twijfelen of 25mm wel gaat passen.robbebopper schreef:Het lijkt me, gezien de foto's, dat het achterwiel een probleem gaat worden. Ik heb zojuis even gekeken naar het verschil in hoogte tussen mijn gewone 23mm bandjes, en mijn Continental Gatorskins van 28mm, en daar zit toch een verschil in van 3 á 4 mm.
Mede daarom hebben de fietsen van de PRO ploegen voor bv. Parijs Roubaix ook een iets langere achtervork (ze kunnen bredere ballonbanden steken, geeft meer comfort omdat de achterkant niet wegstuitert)...
Vanaf 28 mm moet je een andere rem monteren. Shimano had/mss. heeft een dual-pivot voor bredere banden in zijn assortiment.
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
Ik heb nog eens goed zitten kijken en 25mm zou misschien net moeten passen, alleen zal ik nauwelijks speling overhouden. Misschien is dat ook niet zo handig met het oog op alle modder die er ook nog tussen zal komen waarschijnlijk. De beperkende factor is dus de ruimte tussen zitbuis en achterwiel en niet de remmen.
@mikethebike: Wat bedoel je trouwens precies met die dual-pivot?
@eelcoz, meen mij te herinneren dat Shimano ook een dual-pivot rem op de markt had gebracht zodat fietsers met ballonbanden daarmee ook konden remmen.
Kan het niet direct vinden op de Shimano site, maar zag ook de Mannic05 hier vanaf weet.
PS Roseversand heeft deze ook in de catalogus staan Je moet dan kiezen voor de BR-A450 (47-57mm, lange uitvoering).
Hierbij de Ultegra versie BR-a650 http://www.bike24.de/p16492.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De 105 is de BR-A550, Dura Ace zou dan in theorie de BR-A750 moeten zijn....
Hier ook nog een leuke link om te lezen mbt. de voordelen van een langere remhoef http://www.velocipedesalon.com/forum/f2 ... 12237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een 28 mm band gaat bij deze fiets nooit passen, ik vrees dat een 25 mm al tegen de derailleurklem aan zal lopen.
Die long reach remmen heb je helemaal niets aan als 't frame er niet speciaal voor is gemaakt. Een 28 mm band past makkelijk door een Ultegra rem heen, de vraag is alleen of 't frame overal wel genoeg ruimte heeft.
Die Stevens heeft wel een heel erg korte achtervork, met modder is het mooie witte laagje al snel van het carbon af.....
Die langere remhoeven geven ook iets meer remkracht, of je daar iets van zult bemerken op een racer is valt nog te bezien (slip je zo door je smalle bandjes heen).
