pijnlijke arm, tinteling in vingers
- Superstick
Sinds twee weken heb ik een nieuwe fiets (Van Nicholas Mistral). Na ongeveer een half uur fietsen, krijg ik wat last van mijn bovenarm, alsof een spiertje wordt afgekneld oid.
Het trekt door naar mijn vingers, die uiteindelijk gaan tintelen. Mijn vraag is, waarom? Iemand enig idee?
Ik heb het alleen rechts, niet links. Verder zit ik erg lekker op de fiets, beter dan op de vorige. Alleen is die pijnlijke arm nieuw.
Nu heb ik ook een nieuwe televisie, en ik heb me wellicht een beetje vertild met dat ding naar huis te slepen. Ik vraag me af of dat de reden zal zijn, of dat ik toch niet helemaal goed op de fiets zit. Als ik niet goed op de fiets zou zitten, zou ik het dan niet in beide armen moeten hebben? Iemand enig idee?
- Superstick
Wat aardig dat jij een profiel aanmaakt om mij te kunnen antwoorden, merci!
Klinkt inderdaad zo. Mestaal is er sprake van een blokkering van de 1e rib. Die blijft 'staan' als je sleutelbeen er op duwt. Normaal moet die mee naar beneden gaan. Hierdoor komen de zenuwen klem te zitten tussen sleutelbeen en 1e rib met tintelingen tot gevolg. Dit kan ontstaan door vertillen of ik zie het vaak bij houdingsproblematiek. Met manueel therapie makkelijk op te lossen.scepticus schreef:TOS? Mss eens fysio raadplegen
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor.
De slijmbeurs in je schouder geeft pijn in je bovenarm, geen last tot in je vingers en zeker geen tintelingen.
Kan TOS zijn, wat lastiger is dan dat het gevaarlijk is. inderdaad met houdingstherapie, manuele therapie te verbeteren. makkelijk zou ik niet durven zeggen, maar het loont absoluut de moeite.
een hernia kan ook deze klachten geven, als de klachten erger worden en ook naast de fiets optreden zou je best eens bij een nek specialist (neurochirurg/orthopedisch chirurg die veel wervelkolom chirurgie doet) langs gaan. Misschien door de huisarts al een CT of als het op korte termijn mogelijk is een MRI scan laten maken.
laat absoluut geen nek manupilaties uitvoeren voor je op beeld hebt wat het is. Een TOS los je vanuit je nek niet op, en een hernia kan enorm verergeren bij manupilatie.
Een hernia met een bezoek aan een chirurg en een ct-scan en een mri lijkt mij deze klachten onnodig kostenverslindend. De klachten treden alleen op tijdens fietsen. Er is geen krachtsverlies beschreven, en geen klachten in rust en bij het werk.Immers bij een hernia is er sprake van onstekingsactiviteit van de zenuw en zal gelijk bij op de fiets stappen pijn zijn. Of bij slapen en draaien van het hoofd. Helaas zijn over manipulaties en manuele therapie vele misvattingen gebaseerd op onwetendheid en gebrek aan kennis.
Vandaar dat ik ook aangaf dat hij verder advies inwint wanneer de klachten erger worden en ook naast het fietsen optreden. Goed lezen en niet direct overal op springen.
Ik heb overigens geen gebrek aan kennis over dit onderwerp, en heb meerdere patiënten met hernia's gezien bij wie de klachten enorm zijn verergerd, tot uitval toe. Anderzijds heb ik nog nooit een hernia zien verdwijnen door middel van manupilaties.
Of doelde je niet op mij, met je opmerking over onwetendheid en gebrek aan kennis? Ik zou in dat geval niet weten op wie wel...
Ik heb sinds een maand of 2 een lichte nekhernia. Bij vooroverbuigen (bv. veters strikken) krijg ik uitstraling in mijn linkerarm en mijn wijsvinger (en soms mijn middelvinger) is continue verdoofd. Spieren in mijn schouder en nek zijn vaak wat stijf. Is ontstaan nadat ik een nachtje in een verkeerde houding had gelegen. Met als gevolg een zenuwblokkade bij de 6e nekwervel. Ik heb een week of 6 niet gefietst omdat de manueel therapeut zei dat het daarmee erger kon worden. Toen de klachten wel minder werden maar niet over waren heb ik een chiropractor geraadpleegd en die vertelde mij dat - zolang het geen klachten geeft tijdens het fietsen - ik gerust kon fietsen. Inmiddels heb ik de Klimclassic en T-B-T gedaan, de klachten zijn stabiel en dus nog niet over maar erger zijn ze ook niet geworden (als gevolg van het fietsen). Gezien de hier in dit topic aanwezige kennis
vraag ik mij af wat wijsheid is; niet fietsen (advies manueel therapeut) of lekker doorfietsen (advies chiropractor). Van dat laatste word ik wel gelukkiger zul je begrijpen maar ik weet niet of ik daarmee de blessure verleng of deze wellicht erger maak... Dank alvast voor jullie reacties.
Over goed lezen gesproken, waar beweer ik dat hernia's weg te manipuleren zijn ? Daarin zijn we het eens. Hernia's zijn niet weg te manipuleren. De 1e rib als structuur daarin tegen zeer geschikt voor manipulaties.wouterj schreef:Vandaar dat ik ook aangaf dat hij verder advies inwint wanneer de klachten erger worden en ook naast het fietsen optreden. Goed lezen en niet direct overal op springen.
Bovendien, niet elke prikkling in arm en been heeft zijn oorzaak in herniaties. Er zijn immers ook pseudo-radiculaire klachten.
dat beweer je denk ik niet, ik geef enkel aan dat een manipulatie kwaad kan voor een hernia, en deze niet kan oplossen. Dat maakt manipulatie naast gevaarlijk ook nog eens nutteloos. Nog meer reden om er van weg te blijven. Wat ik aangeef is dat je niet moet manipuleren tot een hernia is uitgesloten. Is dit uitgesloten? manipuleer maar raak. is het nog niet uitgesloten? manipuleer je rib, je clavicula, je weet-ik-veel wat, maar niet je nek.Ik probeer enkel de TS advies te geven, het gaat me niet om het wie-heeft-de-langste-lul spelletje met jou. we hebben allebei een hele grote, terug in de broek ermee.
ik heb nergens gezegd dat hij een hernia HEEFT, enkel dat het KAN! Je hebt gelijk, er zijn nog redenen voor uitstraling, anders was het hier natuurlijk al duidelijk geweest wat zijn probleem is.
ah, en scepticus: touché. waar ik nek zei moet cervicale wervelzuil zijn, waar ik manupilatie zei moet manipulatie zijn. en zet ook maar een joker in... Stop de tijd!
