Pompen mavic ventielverlenger met lezyne pomp
ld001
Gebruikersavatar ld001 11 aug 2012 20:31
Ik heb een nieuwe pomp gekocht: een Lezyne. Presta ventielen pompen gaat uitstekend maar op de ventielverlengers van mavic op mijn tubewielen krijg ik de pomp niet over de verlenger. Iemand bekend met dit probleem en een oplossing beschikbaar?
Al vast dank,
LD001
DDX 08 mar 2014 00:34
Zelfde probleem, iemand tip/andere ventielverlenger ?
scottpch 08 mar 2014 05:49
Bandjes met 80 mm ventiel nemen, dan ben je van het gekloot af. Werkt perfect op bv Cosmic Carbone DDX. ;)
Mooie fiets heb je trouwens, ziet er goed uit.
DDX 27 mar 2014 22:31
Is een oplossing natuurlijk (heb nu een 80mm bandje bij me), maar in noodgevallen is het wel handig als je ook binnenbandjes met kleinere ventielen kan gebruiken.
Iemand dus nog tips voor ander merk verlenger ?
wasbeer2006 28 mar 2014 19:43
Dan zal je de notubes ventiel verlengers moeten nemen. Maar die heb ik in dec al besteld maar zijn uitgesteld tot eind mei.
rivosports
rivosports 09 apr 2014 23:47
Daan7
Daan7 11 apr 2014 16:37
Ik had precies hetzelfde probleem en heb het opgelost met een goedkoop BBB verlengertje van de LBS.
Enig nadeel is dat ze minder "grip" hebben op het ventiel met losdraaien, waardoor ik nu zowel met mn Mavic verlenger als dat BBB ding rondrijd;) Die 5 gram zal het verschil wel niet maken.
