masterb
masterb
25 jan 2013 14:43
Ik heb een mooie Gazelle Champion Mondial op de kop getikt en zal daar graag de as uit willen verwijderen.
De fiets was volledig Campagnolo Chorus 1992 afgemonteerd en voor zover ik weet is de as ook gewoon Chorus.
Ik heb wel wat fietsgereedschap maar de juiste spullen om deze as te demonteren heb ik niet.
Weet iemand wat ik allemaal nodig heb? Het liefst een beetje betaalbaar, oud originele Campa gereedschap is mij te duur.
Het is een vergelijkbare as als deze:
ciclista
ciclista
25 jan 2013 15:54
Rij maar langs, 5 minuten werk.
masterb
masterb
25 jan 2013 16:14
Bedankt voor het aanbod, maar gezien ik in Baarn woon gaat dat hem niet worden.
De website van Parktool schept wel een hoop duidelijkheid.
Als iemand toevallig weet of een Parktool HCW-5 ook te vervangen is voor een BBB Multihook BTL24 ben ik helemaal tevreden.
de zwarten
de zwarten
25 jan 2013 17:59
Met die BBB gaat het zeker lukken, dat is het punt niet. (die BBB heb ik ook en die is ervoor gemaakt).
De 'moeilijkheid' is dat ding met gaten loskrijgen. Zorg dat je daarvoor een betere tool hebt dan een schroevendraaier en hamer, want uit ervaring weet ik dat dat moeilijk gaat...
klimmer
klimmer
26 jan 2013 08:10
BBB heeft een sleutel voor de linker cup met de gaatjes. maar omdat het staal is, kun je ook zonder schade een fijne drijver en hamer gebruiken. Bij alu zou ik dat afraden.
roadslave1954
roadslave1954
26 jan 2013 12:04
Wel de goede kant op slaan met de drevel. Italiaanse draad???. Een haakse punttang zou je eventueel kunnen proberen als het niet te vast zit tenminste.
ciclista
ciclista
26 jan 2013 12:13
De vaste kante heeft normale rechtse draad bij een italiaanse trapas, is bij BSA en dus ook Gazelle linkse draad. De afstelkant is altijd normale draad.
Ik zet de vaste cup sleutel atijd op zijn plek met een blokje hout en een lijmtang, zodat deze er niet af kan schieten.
Erik
Erik
26 jan 2013 12:20
Ik heb daar altijd een drevel en een hamer voor gebruikt, wil prima.
- H.G. Wells
roadslave1954
roadslave1954
28 jan 2013 20:33
Veel geweld gebruiken. Zonder dolle. Probeer je sleutels goed op te sluiten i.v.m. los schieten .
SinglespeedDIY
SinglespeedDIY
15 apr 2020 16:57
Hallo allen,
Ik ben nieuw hier. Sinds een paar weken een project opgepakt om de oude racefiets van mijn vader op te knappen en hier een single speed van te maken. Al lekker bezig met het verwijderen van de lak en demonteren van de onderdelen. Ook wat gereedschap aangeschaft om zo alles zelf te kunnen doen. Nu ben ik op het punt aangekomen van het verwijderen van de trapas. Het is een campagnolo trapas en als ik de foto bovenaan deze thread zie, komt dat aardig overeen. De niet-aangedreven kant heb ik los (er zat een sleutel in de koffer die aangeschaft had en die paste), no problem. Maar nu wil ik de cup van de aangedreven kant loskrijgen. Helaas heb ik niet zo een speciale sleutel (36 mm), maar met grote bahco past het ook. Echter geen beweging in te krijgen. Ik heb geen idee welke kant op te draaien, maar heb beide kanten geprobeerd en nog geen milimeter beweging. Heeft iemand een goede tip?
SinglespeedDIY
SinglespeedDIY
16 apr 2020 15:06
Dank voor je snelle antwoord!
Nu staat op de cup 36X24F, maar ga er maar even vanuit dat dat hetzelfde betekent als de T. Breedte is 70mm, dus lijkt op rechtse draad. Maar dan is voor mij nog de vraag wat hier mee bedoeld wordt. Betekent dit rechtsom draaien (klok mee) dat je dan vastdraait of andersom?
Ik ben nog aan het nadenken over het verlengen van de arm,heb namelijk niet echt een pijp voor handen. Maar ik denk over een bankschroef en het frame te gebruiken als hefboom.
