Mijn derailleurwieltje is compleet versleten. Los van het feit dat het moeilijk is om nieuwe te vinden voor een sram x9 derailleur uit 2006, krijg ik hem ook niet los.
De schroef is een zeer kleine imbus (2.5) en hier kan ik dus geen kracht mee zetten. Ik heb er al wb40 ingespoten en dit even laten intrekken, maar toen ik daarna kracht zette heb ik de schroef gesloopt. De imbus heeft nu geen grip meer.
Weet iemand hoe ik deze nu los kan krijgen? Het gaat om het onderste wieltje. De nieuwe heb ik ondertussen gevonden bij mantel.
schroef derailleurwieltje zit vast
Zijn speciale setjes te krijgen met linkse tap voor dit soort problemen. Ooit bij Lidl gekocht (werkt prima), maar bijvoorbeeld Conrad zou ze ook moeten hebben.
Dat wordt lastig.
Ikzelf zou voorzichtig de kop van de schroef wegboren. Als deze aan de buitenkant zit dan kun je in ieder geval de buitenste plaat van de derailleur wegdraaien. Misschien heb je dan nog een paar mm over waar je m.b.v. een combinatie tang alsnog de rest van de schroef eruit kunt draaien.
Eventueel kan je met een linkse tap proberen alsnog de schroef eruit te draaien.
Je zou ook nog kunnen proberen met een combinatietang of griptang, en deze op de kop vast te knijpen en los proberen te draaien.
Zo maar een paar ideen.
people are strange when you\'re a stranger
Ik heb dit probleem ook eens gehad met de houder waar het remblokje inzit..
Ik heb met een platte vijl het schroefje "vierkant" gevijlt. Dit ging heel makkelijk in slechts een paar minuten.
Toen met een grote waterpomp tang het schroefje losgemaakt. Door het vierkant vijlen heb je veel meer grip,
Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de kop van de schroef moet uitsteken. Op mijn shimano derailleur is dat het geval.
Succes.
Succes.
het schroefje zit verzonken. Dus dit gaat hem niet worden. Anders was het een goede tip.
Vanavond op zoek naar een links draaiende tap
Zojuist gespot bij de kassa van de Hornbach.
Die zoek ik. Zat er nu maar een Hornbach in de buurt. Op naar de gamma
was een goede tip. Bedankt. De praxis had hem ook en de schroef is eruit. Nu hopen dat Mantel ook een schroef bij de wieltjes kan leveren.
Anders even een advertentie in "te koop gevraagd". Vast een forumlid die er nog eentje heeft..
