Pedaal met schroefdraad uit nieuwe crank getrokken.
joseph
joseph 13 okt 2013 09:29
Gisteren tijdens mijn eerste echte ritje op mijn nieuwe crosser een vrij bizar technisch probleem gehad. Bij het aanzetten voor een klimmetje trek ik mijn nieuwe time atac xc4 pedaal zo uit mijn fsa gossamer crank.
Toen ik hem er weer in wilde draaien bleek een gedeelte van het schroefdraad van de crank ook verdwenen.
Iemand enig idee hoe dit kan? (pedaal was juist gemonteerd) en bovenal is dit een garantiegeval en zo ja bij wie moet ik zijn? Leverancier van de pedalen of van de crank?
Mocht iemand overigens nog een compact crank over hebben dan houd ik me dus aanbevolen...
Cervelo S3 2014 - Campagnolo Super Record | Ridley X-Night cyclocross - Sram Force/Red
Gebruikersavatar Lcsmet 13 okt 2013 09:33
Terug mee naar je fm.
Je zal probleemloos een nieuwe crank krijgen.
Fout zit (of zat) wel degelijk in je crank hoor. Schroefdraadbus niet goed verlijmd in de crankarm?
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 okt 2013 10:20
Een FSA Gossamer is een aluminium crank, wel raar als daar een schroefdraadbus ingelijmd in zou zitten.
Ik ben wel benieuwd naar een foto'tje van pedaal en de crank.
joseph
joseph 13 okt 2013 10:46
De bus is ook niet geheel eruit, maar het eerste gedeelte van het schroefdraad wel. Alsof het materiaal te zacht is.
jansen01
jansen01 13 okt 2013 11:38
Nieuwe pedalen/oude pedalen, zat er een ring tussen?
Het kan zijn dat het pedaal veel te strak is aangedraaid.
Of te los; is langzaam losgegaan totdat het punt is bereikt dat jij te veel kracht zette en het schroefdraad de kracht niet meer aankon.
Addict R1
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 13 okt 2013 11:42
Zoals het er op de foto uit ziet lijkt het inderdaad alsof het pedaal er niet helemaal ingedraaid zat en door de krachten die erop komen is het eerste stuk van de schroefdraad afgebroken.
Wie heeft de pedalen erop gezet?
jansen01
jansen01 13 okt 2013 11:57
Als ik de foto zie kan ik niet anders concluderen dan dat je pedaal is losgekomen. Vraag rijst wie het pedaal gemonteerd heeft?
Addict R1
joseph
joseph 14 okt 2013 19:10
pedaal heb ik er zelf op gezet. Kan me niet voorstellen dat het aan te los aandraaien lag. Hoe kan dit door te strak aandraaien dan?
Kan je hier een nieuw draad in tappen of moet ik een nieuwe crank zoeken?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 14 okt 2013 19:35
Het enige wat ik me dan kan bedenken is dat je hem er toch net niet helemaal recht in hebt gedraaid.
Heb je hem eerts met duim en wijsvinginger (zo doe ik het altijd)en weet dan zeker dat de pedaal recht zit aangezien je de weerstand van schuin zitten niet goed voelt met gereedschap) erin gedraaid of meteen met de inbus/steeksteultel?
U2-11 O'Clock Tick Tock
joseph
joseph 14 okt 2013 19:44
Eerste stukje idd met duim en wijsvinger.
Pedaal heeft het in totaal 160km gehouden, eerst rondje 60km op de weg. Daarna veldtocht 40km heen over de weg en na 60km in het bos dit als resultaat. Daarvoor geen enkel probleem.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 14 okt 2013 19:49
Ik zou gewoon naar je FM gaan en het voorleggen. Waarschijnlijk kan het gewoon onder garantie vervangen worden.
peter1981
peter1981 14 okt 2013 20:34
Bij SPD pedalen kon het wel eens zijn dat links met rechts verwisseld is.
N wordt gezegt dat kan niet zomaar en ja dat klopt alleen je zou niet de eerste zijn dis het klaar krijgt.
Garantie wil ik wel eens zien als je zelf iets monteert ,FM zal het denk ik sowieso op montagefout gaan gooien, maarja niet geschoten is altijd mis ;)
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
