Keuze hoog profiel velg.
marcojoore
Gebruikersavatar marcojoore 04 mei 2014 10:35
Ik ben al geruime tijd op zoek naar nieuwe wielen maar wat is nu de beste keuze uit.
Edco Furca
ffwd-f6r met dt 240 naven
Campagnolo Bullet cult naaf
Campagnolo Bora
Als ik op uiterlijk af ga zou ik direct voor de Bora,s gaan maar durf door gebrek aan ervaring niet over te stappen op tubeless. ( rij 6000 per jaar is een setje banden genoeg om zonder problemen het jaar door te komen bijv ? )
En is een alu remvlak veel slijtvaster dan een volledig carbon wiel zoals de bora,s of is dat ook al verleden tijd ?
Ik heb nu zero,s er in zitten verder nog geen ervaring met andere wielen ?
Als het niet gaat zoals het moet dan moet het zoals het gaat.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 04 mei 2014 10:49
Bora's zijn niet tubeless, maar tubes. Voor de duidelijkheid je hebt clinchers (buiten band combi met binnenband), tubeless (buitenband al of niet met latex vloeistof erin op een luchtdichte velg) en tubes (banden met een ingenaaide binnenband die je op de velg moet lijmen.
Er is al zo ontzettend veel info op het forum over hoge velgen dat ik kan aanraden om de zoekfunctie te gebruiken. Daarnaast zijn al de genoemde willen op het net in een review te vinden.
Vraag 1 die je moet stellen is; wil ik full carbon wielen of carbon wielen met een alu remrand. Vraag 2: Hoe hoog moeten de velgen zijn? Hoe hoger hoe meer windgevoelig.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
marcojoore
Gebruikersavatar marcojoore 04 mei 2014 16:12
Oké bedankt, dat van die tubes wist ik nog niet.
Dit maakt in mijn optiek de Bora,s voor mij minder aantrekkelijk gezien je bij tubeless nog een binnenband kan monteren bij pech onderweg.
Velghoogte is bij de bovenstaande velgen rond de 60mm.
Cobbles-eater
Cobbles-eater 11 jun 2014 21:28
Ik heb nog een noob-vraag klaarstaan: Ik rij nu met lage alu wielen , maar ik wel dus een hoog achterwiel. Nu heb ik geen zin om elke keer die remblokjes gaan te vervangen. Dus is het een oplossing om hoge wielen met alu remrand te kopen? Of moet je dan nog steeds remblokjes voor carbon gebruiken?
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 11 jun 2014 21:32
Dat is een oplossing. Je geeft het antwoord zelf al: Een aluminium remrand. Dus blokjes voor carbon zijn dan niet nodig.
Cobbles-eater
Cobbles-eater 11 jun 2014 21:46
Dankje voor de bevestiging , dacht het wel.. Maar wou het met zekerheid weten!
musicus
musicus 15 jun 2014 18:18
Of je kiest voor een hoge aluminium velg zoals de H Plus Son SL42.
Soap
Gebruikersavatar Soap 16 jun 2014 12:13
JPAR schreef:Dat is een oplossing. Je geeft het antwoord zelf al: Een aluminium remrand. Dus blokjes voor carbon zijn dan niet nodig.
Door vraagje, is het makkelijk wisselen tussen de remblokjes? Dus een laag setje alu remrand en bijvoorbeeld hoogzetje carbon, is het kwestie blokjes vervangen of moet je hele andere zaken vervangen aan je remmen?
Laatst gewijzigd door Soap op 16 jun 2014 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Canyon Ultimate CF SL team (2015)
Pinnacle Arkose 2 (2015)
Gebruikersavatar nijkie 16 jun 2014 12:43
Paar minuten en kijken naar het contact op het remvlak staat vaak aangegeven verder breedte van je velg maar dat kan je eenvoudig afstellen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 jun 2014 12:43
Je moet de blokken ook weer opnieuw afstemmen dat ze netjes recht op het remvlak staan. Het is trouwens een setje remblokken.
Soap
Gebruikersavatar Soap 16 jun 2014 13:22
amclassic-fan schreef:Je moet de blokken ook weer opnieuw afstemmen dat ze netjes recht op het remvlak staan. Het is trouwens een setje remblokken.
Oeps haha :oops:
Berrie50
Berrie50 16 jun 2014 14:00
Als ik mijn wielen wissel,staan de remblokken gewoon goed voor de andere wielen.
