Rara waar komt het kraken vandaan
paul1978
paul1978 10 jun 2014 19:23
Beste fietsfanaten,
Ik fiets op een Van Tuyl Tica Four afgemonteerd met Record 11speed, Campagnolo Eurus wielen en Ritchey WCS carbon stuur, stuurpen en masttopper. Nooit problemen gehad tot na het fietsen van de Jean Nelissen in Luxemburg, deels regenachtig.
Ik heb dus een ontzettende irritante kraak als ik kracht zet en vooral als ik uit het zadel kom en de fiets van links naar rechts beweeg. Ik heb ondertussen de crank, pedalen, snelspanners, stuurpen, cassette schoongemaakt en voorzien van nieuw vet, helaas zonder resultaat.
Ik ' denk' dat het in de voorbouw zit omdat als ik kracht zet zonder het stuur aan te raken ik geen kraak hoor.
Voordat ik naar de fietsenmaker ga en mijn balhoofd en alle lagers laat controleren hoor ik graag of iemand eenzelfde probleem heeft gehad en wat de oplossing is geweest.
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 10 jun 2014 19:36
Misschien is je balhoofdlager helemaal niet stuk, maar zit de onderste cup een beetje los in het frame.
Vastzetten met loctite 638 of zoiets.
Tenminste, zoiets had ik ooit bij mijn tita fiets.
ronner
ronner 10 jun 2014 20:22
Laatst gewijzigd door ronner op 06 aug 2020 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
paul1978
paul1978 10 jun 2014 20:45
Balhoofd ga ik onder handen nemen.
Is de body van mijn campa eurus wiel ook zelf te voorzien van nieuw vet of is dit een zaak voor de fietsenmaker?
joepie
joepie 10 jun 2014 23:00
Heb je ook al een keer met een set andere wielen gereden? Ik dit een keer aan de hand gehad en toen bleken er enkele kleine scheurtjes in m'n velg te zitten, naast de nippels.
Ben benieuwd wat het uiteindelijk blijkt te zijn, succes.
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 10 jun 2014 23:42
Zadelpen? Of kettingbladboutjes
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
rob74
Gebruikersavatar rob74 11 jun 2014 08:04
arnoudrace schreef:Zadelpen? Of kettingbladboutjes
Kettingbladboutjes. Dat was het wat bij mij een kraak opleverde. Even aandraaien en weg was de kraak.
scubadiver
Gebruikersavatar scubadiver 11 jun 2014 08:54
Bij mij bleek het kraken eens van het metalen busje om de remkabel te zijn die wat geroest was.
Als ik dan mijn stuur heen en weer bewoog dan kraakte dat omdat die in de houder op het frame schuurde, Dat busje een beetje geschuurd en wat vet eraan en weg was het.
Sensa Giulia G2 Matt Custom Full Ultegra Di2
rob86
rob86 15 jun 2014 19:21
Exact hetzelfde probleem gehad en bij mij was het de freewheel body die niet volledig vaststond.
paul1978
paul1978 15 jun 2014 19:34
Het was het balhoofd!
Alles schoongemaakt en nieuw vet en 150km kraakvrij gereden :-)
